Isevalmistada septik ??
Postitatud: 26 Juun 2014, 13:22
Postitas T6nis
Kui maha panna 3-4 1000L mahutit need omavahel ühendada toruga. Kas selline septik võiks toimida ? Kui nende mahutite ümber veel midagi tugevamat panna et oleks kindel et need kokku ei vaju, siis võiks ju päris pikka aega seal vastu pidada. Nendes transpordiakse igasugu keemiat, kas reovesi ja maapind lagundab selle mahuti ära ?
Mõtlen selliseid mahuteid
Re: Isevalmistada septik ??
Postitatud: 26 Juun 2014, 13:52
Postitas antonsi
T6nis kirjutas:Kui maha panna 3-4 1000L mahutit need omavahel ühendada toruga. Kas selline septik võiks toimida ? Kui nende mahutite ümber veel midagi tugevamat panna et oleks kindel et need kokku ei vaju, siis võiks ju päris pikka aega seal vastu pidada. Nendes transpordiakse igasugu keemiat, kas reovesi ja maapind lagundab selle mahuti ära ?
paarkümmend aastat ikka peab vastu . Loe ennem läbi mis tehnoloogiaga ta töötab
http://et.wikipedia.org/wiki/Septik
Postitatud: 26 Juun 2014, 14:29
Seda on identselt siin foorumis varem küsitud ja eks kordamine on tarkuse ema.
Kemikaalimahuti suurim probleem maapinnas on külmunud pinnase purustav jõud kestale - tekivad praod jne. Ankurdamine on teine probleem.
Seega on vajalik betoonist ümber teha teine kest, ühtlasi ankurdab betoonkest mahuti. Mahuti roll oleks siis sisesaalung betoonvalule. Pärast betooni valamist ei oma plastikkesta enda tervis enam olulist tähtsust sest reovee mahuti kest võib olla monoliitbetoonist. Valamise ajaks tuleb mahuti veega täita, muidu betooni raskus ise vajutab prõksti plastikkesta katki. Välimine saalung tuleb sedasi ise tehes ikka millestki valmistada, et tõenäoliselt tuleks valmis rõngastest või muul meetodil võimalik betoonvalu isegi mugavam
Postitatud: 27 Juun 2014, 23:53
Oskab Tõnis need mahutid ka õigelt kõrguselt ühendada? Teab Tõnis midagi septiku hooldusest?
