				Päikesepaneeliga boiler.
				Postitatud: 27 Juun 2014, 21:07
				Postitas zmzmzm
				Tere. Kas on kogemusi päikesepaneeliga boileriga. Kui maja katus on n.ö. 100 % päikese suunas arvestades ka talvist päikest. Kui efektiivne see süsteem siis ikkagi on?
				Re: Päikesepaneeliga boiler.
				Postitatud: 29 Juun 2014, 17:22
				Postitas Rostfrei
				Efektiivne võrreldes millega?
   sa ei anna algandmeid, millega mida võrrelda, paneele on erinevaid ning efektiivsus on erinev.
				Postitatud: 29 Juun 2014, 19:55
				Postitas zmzmzm
				Kui efektiivne selles suhtes, et kui palju need paneelid siis seda vett soendada jõuavad ja palju jääb elektri teha. Seda, et paneelid on erinevad tean. n.ö. vaakumpaneel on efektiivsem kui tavaline vasktoru tumeda katte all. Muidugi oleneb lõpuks ikka kõik ilmast. Praeguse sügisega on efektiivsus kindlasti kordades väiksem kui korralikul suvel.
 Lihtsalt oleks huvi, et kes omab kas on tehtud investeeringuga rahul või mitte.
				Postitatud: 30 Juun 2014, 21:04
				Postitas Rostfrei
				Ei, sa ei saa ikka aru. Vaatad mingit paneeli, küsid müüa käest andmed, paned andmed siia ning tekib arutelu. Mina ütlen, et ei tasu, miks, ei põhjenda, kuna pole millegagi võrrelda.
