vesiklaas ja pahtel-õnnetu tulemus
ranel
Lugemata postitus Postitas ranel »
Probleem sai alguses sellest, et korstnast tuli pigihaisu. Pigi põhjustaja on nüüdseks likvideeritud ja sai loodetud leida lahendus, et ka pigihaisust lahti saada. Lugesin kusagilt, et vesiklaas alla pidavat väga hästi aitama ja nii ma ka tegin. Alguses oli tulemus hämmastavalt hea, ei mingit pigihaisu enam.
Probleem ilmnes aga täna hommikul, kui eile olin seina ära pahteldanud.
https://www.dropbox.com/s/ntc6yz1mv9yqw ... .27.26.jpg
Kas ideid, mis selle seinaga ette võtta? Ilmselt uus kiht pahtlit ei jääks ka enam sinna kinni pidama. Arvestades, et tegemist on korstnaga, siis tapeeti peale panna ei taha.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: vesiklaas ja pahtel-õnnetu tulemus
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Tulistan puusalt, kuid ise vist teeks katset metallikrundiga ;)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Kratsi see jura maha ja töö lihtsustamiseks võid pahtli pritsiga märja teha, tuleb kergemini maha. Peale seda protseduuri tee Villu20 soovituse järgi ja selleks võiksid kasutada Tikkurila toodet Otex. Kasutatud ja toimib edukalt! http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
ranel
Kiskusin jama maha ja alla läks suht tavaline kruntvärv. Võttis pahtli väga hästi kinni
ranel kirjutas:Kiskusin jama maha ja alla läks suht tavaline kruntvärv. Võttis pahtli väga hästi kinni
Soovita inimesele head, aga tema võtab kätte ja teeb ikka selle kõige ehkuma variandi. Vesiklaasile jäi nagu ka esialgu väga hästi kinni.
Valez666
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Sellise nalja puhul aitab minul siin ainult yks ja j2rgiproovitud asi. link allpool, Kilz original, oil based primer, ise j2rgi proovitud myygi artikkel mis k6lbab 2 n2dalat m2danend inimlaiba haisu kinniv6tmiseks, tulekahjustuste smoke haisu kinni votmiseks, nakitab k6ige peale metall kivi kips plastmass inimnahk, votab kinni vee plekid waterdamage ja marker drawings graffiti. Kindlasti nakitab see KILZ sul seal k6ik kinni, aroom on 6liv2rvile omane, ja laksab ka p2ris heaste nii et kemikaali maitse on v2iksemas ruumis t66tades p2ev otsa suus, n6rgemad mehed meil siin ka kokku kukkund selle peale keset p2eva. Ise olen paar korda sellest ribama hakanud ja nii et sees iiveldab. Ma arvan et korstna peale hakkab kah. Aint mai tea kas eestis seda ka saada on. Home depos on kyll walmardis kaa
http://www.kilz.com/MCContent/MC_Produc ... ][url][url][/url][/url][/url]
Valez666
Valez666
Mis asi on vesi klaas? plastmass kivi fiberglass? Ma alles hakkasin 6ppima eestikeelseid s6nu selles valdkonnas teil on ikka ime nimed seal nii et naera puruks, Nakke dispersioonid, j2rkamissaed, hydro kihid, miius saed, nurk lihvijad, enamus asjadest ikka sain l6puks aru kui pilti n2gin netist. A selle korstna vesiklaasi pilt nigu kudagi ei hakka pilti looma et mis asi see selline on siis? Kas vesi on klaasi all sees voi vahepeal? voi klaas vee sees vee vahel voi vee peal?
M6hkugi aru ei taipa, ega mul vist ei ole eestis kyll midagi teha oma 9klassi haridusega, k6lab nagu teil seal k6ik nii kena ja v2llamaa v2rk muidu
Valez666
On tänatud: 97 korda
Valez666 kirjutas:Mis asi on vesi klaas? plastmass kivi fiberglass?
Guugelda "vesiklaas" ja leiad nii teaduslikku lugemist, pildimaterjali kui ka tootejuhendeid :hello:
ranel
Igaljuhul siis kiskusin selle jama maha, krohvitud koha lõhkusin täiesti lahti ja panin uue krohvi. Karestasin pinna ära, peale läks kruntvärv, siis pahtel ja peale mingi ülikallis värv, siis moodustas nagu kileja kihi. Pigihais kadunud ja pahtel kenasti seinas.
Konsulteerisin ka ikka mujalt inimestega ka, mitte vaid siit foorumist.
Hetkel juba pea 3 kuud kõik kena.
Ma ei tea, mis reaktsioon seal oli, aga pahtel nagu lausa imas seda vesiklaasi seinast välja. Pahtli peal jooksid vesiklaasi nired.
Kristel
Lugemata postitus Postitas Kristel »
No näete, oskate küll viisakalt ka suhelda, jätkake samas vaimus ;)
Külaline kirjutas:mai ei kujuta ette mis sitt seevesiklaas sul seal on.............. kuna eesti inimene sellest nagunii aru ei saa ega ette ei kujuta.......
valez666
Kristel kirjutas:No näete, oskate küll viisakalt ka suhelda, jätkake samas vaimus ;)
:thumbsup:
Kristel
No näed siis, lolli ei tohi kiita!
njah kristel oled, h2vitanud kogu minu kogumiku eesti kodanikke abistavaid artikkleid, kas oled ka uhke oma tegevuse yle, et eesti inimene ei saagi teada kuidas korrektne plaadi t66 norm voiks olla
Kristel
No ma ei tea, kui abistav ja õpetlik on nüüd sinu jutt parmutehnoloogiatest :)
Parmutehnoloogia tundmine ei tee halba
