Aknalaudade tegemine.
hannes74
Postitus Postitas hannes74 »
Tere, ootan targemate meeste nõuandeid ja kriitikat. Nimelt on käimas vanas korteris remont ja järg on jõudnud aknalaudade juurde, tellida kuskilt ei taha kuna aknalaudade laius peaks olema 65cm ja pikkus ca 230cm , mis on väga kirve hinnaga.. niisiis otaustasin aknalauad ise teha 2cm saepuruplaadist, kuna akende all olev pilu on 2cm. Oskab keegi öelda kuidas aknalaua alumist poolt töödelda, et niiskusele vastu peaks juhul kui üldse mingi niiskuseoht olemas on ? Paigaldada mõtlen sedasi, et kiilud ilusti loodi, vaht alla ja siis pealt mõne kruviga vana paksu puidust aknalaua külge kinni ja hiljem autopahtliga pahteldada ja kuluvkindla värviga värvida. Oleks selline lahendus üldse mõeldav või on kindlam ikka kuskilt tellida, mis on ju ka tegelikult saepuruplaadist ja kaetud miski plastikuga.
Re: Aknalaudade tegemine.
Postitus Postitas Külaline »
Kasuta vineeri, vähem jama. Tugevam ja paremini töödeldav.
