O: puidust käsipuu Mustamäe rõdule
Mõistlik
Lugemata postitus Postitas Mõistlik »
otsin puidust käsipuid Mustamäe rõdule.
Vajalikud pikkused 3,2 m ja 0.9 m. Laius 4,5 - 5 cm. Kõrgus ca 3,5 cm.
Ei pea olema tutt-uued, vaid võivad olla varem kasutatud ja iluvigadega (nagunii värvime ise üle).
Kirjuta:
rootsimae@gmail.com
Tiina
lodzakunn
Re: O: puidust käsipuu Mustamäe rõdule
Lugemata postitus Postitas lodzakunn »
Ega sa pole mõelnud juhuslikult mõnel asjalikul töömehel lasta vastavalt oma rõdule mingid käsipuud välja saagida ja siis paigaldada?
Ehituses on kõik võimalik ja ei ole olemas "mustamäe rõdu käsipuusid" või "lasnamäe radiaatori torusid".
Loodan, et sa alla ei prantsata vahepeal sealt rõdult, ptui, ptui, ptui. (koputasin kolm korda ka, peaksid olema kaitstud.)
Mõistlik
Aitäh kaasa mõtlemast!
Juhuslikult olen mõelnud mitmeid variante :)
Kuna ühistu hakkab paari aasta pärast maja renoveerima, pole mõistlik investeerida kallisse ja kvaliteetsesse tööse vaid sooviks vahetuda praeguse pehkinud ja koleda käsipuu välja natukenegi viisakama vastu. Puidust käsipuu kinnitub metallist piirde külge - seega loodan mitte alla prantsatada :)
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
Sa ei ole mõelnud ise teha? Võta höövelpruss, pintselda värvi või kaitsevahendiga üle, kruvi külge ja ongi sul ajutine käsipuu olemas.
Esimene juhuslik viide andis 30x45 höövelprussi hinnaks 0,80€/jm. http://mpe.ee/hinnakiri/cat-7.html
Mõistlik
Jah, seegi mõte käis peast läbi - minna poodi, osta vajalik jupp jne.
Kuna päris sellist aga poes polnud, siis jäin toppama. Ülemised servad on ...kuidas nüüd öeldagi... kandiliselt ümaramaks hööveldatud :)
Mõistlik
A.S.
Ühel viisakal ehituspoel võiks ju justkui kohapeal olla ilusa tiheda hambaga saag, millega annaks teravad servad maha lasta ja pikkus täpselt mõõtu saagida.
Mõistlik
Mmhh, kus selline viisakas pood võiks olla?
Ei oska kuskilt sellist asja küsidagi.
Osadel höövelprussidel on juba kõik neli kanti ümaraks faasitud ja kui on täisnurkne, siis pole raske õhtul võtta üks-kaks õlut, liivapaberit(60 ja 150) või puiduraspel, üks klots, mille ümber liivapaber mässida ja ära faasida.
Mõistlik
On küll raske. sest ma ei joo tööd tehes kunagi õlut! :)
Mõistlik kirjutas:On küll raske. sest ma ei joo tööd tehes kunagi õlut! :)
Mul on sama puue, aga ainult kellegile teenust osutades! :) Sorry, aga ma sain aru, et sa teed seda käsipuud isiklikule rõdule ega kasuta tööandja aega selleks. :) On olemas veel alkoholivabad õlled või muud alkoholivabad joogid.
lodsakunn
Lugemata postitus Postitas lodsakunn »
1. ostad hööveldatud prussi näiteks espakist ja lased sealsamas taganurgas töökojas faasi (ehk siis ümara nurga) oma käsipuule sisse lõigata. Teenus on meetriga ja hind kallis (võrreldes sellega, et tund aega ise hööveldada-lihvida)
2. ostad hööveldatud prussi kõige lähemal olevast poest ja lihvid liivapaberiga ääred ümaraks. Peaks olema kõige soodsam variant. Lisandub liivapaberi(te) hind.
3. ostad hööveldatud prussi ja rendid höövli 8 euriks ööpäevaks ja töö on tehtud 5 minutiga. Oht on sisselõigata ja viltu teha.
4. ostad poest ümarate servadega hööveldatud prussi, aga kaks korda kõrgema kui vaja. Lased sealsamas pooleks saagida. Soovitavalt peab olema siis jällegi mõõtulõikamisteenus (näiteks espak, abc osad ja bauhof - kodulehtedel info)
PS: Mul oleks sama ajaga need servad lihvitud, kui sa seda joonist tegid ja siia uploadisid:) Aga asi seegi :)
Mõistlik
Teema võib lugeda lõpetatuks. Tegin nii, et eemaldasin olemasolevalt käsipuult koledad pehkinud osad, lihvisin ära kuni puhta terve puiduni ja värvisin ära. Kõlab ehk kummaliselt, aga värske ja kena lõpp-tulemus sai.
Tänan kaasamõtlejaid!
Suletud
