				Keldririiulid - kuidas arvestada tugede vahet?
				Postitatud: 02 Juul 2014, 19:14
				Postitas bupthebroker
Plaan on ehitada keldrisse riiulid kasutades 18x95 mõõdus kuusepuidust laudu. Kuidas arvestada 18mm paksu laua kandevõimet?
Kui pika vahega oleks mõistlik tugesid panna, et lauad väga paindesse ei läheks mõistliku (paarkümmend kg ehk) koormuse all?
Kas on internetis ehk mingi kalkulaator?
Tänud
				Re: Keldririiulid - kuidas arvestada tugede vahet?
				Postitatud: 02 Juul 2014, 19:41
				Postitas pold
				Võta heaks:
http://www.woodbin.com/calcs/sagulator.htm
Arvutab mitte kandevõime, vaid läbipainde järgi, mis sellises kohas määravaks saab. Vähemalt pealtnäha ei arvesta keskkonna niiskusega. Väga niiskes kohas on läbipaine ja ka kandevõime peaaegu kaks korda kehvemad. Kui ei tea, mida materjaliks valida, võta "Pine, Spruce".
				Postitatud: 02 Juul 2014, 20:04
				Tänud!
				Postitatud: 05 Juul 2014, 00:29
				Postitas kedambarai
				bupthebroker kirjutas:Tere!
Tänud
Kandevõime küsimusele ei vasta kuid vahemaa kohta:
Pane lauad nt kahe tellise peale ja hakka selle otsa oma kaupa laduma. Kui liiga palju vetrub, lükka tellised koomale. Kui on ok, siis sellise vahega panegi toed.
k.
				Postitatud: 05 Juul 2014, 18:29
				Postitas pold
				kedambarai,puidu puhul muutub läbipaine silmale koledaks ammu enne kandevõime saavutamist, seega vastab varuga ka sellele küsimusele.
