Kas nii võib soojustada?
Postitatud: 08 Juul 2014, 11:48
Postitas Aleks666
Küsimus selline, et kas sedasi lae soojustada võib: Sarikate vahel ( fermid ) 100mm EPS ja EPS peale klaasvill 200mm?
EPS - i alla läheb mingi paber mis on fooliumiga.
Tänud,
Re: Kas nii võib soojustada?
Postitatud: 08 Juul 2014, 13:38
Postitas rokikas
Kui villa peal on ka tuuletõke/tuulesuunajad ja toimiv tuulutusvahe siis tohib.
Postitatud: 08 Juul 2014, 13:53
Postitas Aleks666
Tuuletõket ega tuulesuunajad ei ole, aga tuleb tuulekastid, ega sellest ei piisa?
Tänud, :hello:
