ajutine saun odavalt
Postitatud: 09 Juul 2014, 11:48
Postitas odavsaun
Selline probleem:
Majal 4,5x4,2 kõrvalehitis - üht külge pidi majaga koos, endine pesuköök, omaette korsten ja äravool täitsa olemas. Ideaalne saunatoorik. Samas võiks ehitada sinna miski töötoa ja samas väga pikas perspektiivis tuleks see hoopis v.o. maha lammutada (kui ehitan oma suurele krundile taha teise maja), et saada ruumi juurdepääsuteele.
Seega tuleks teha ise ja odavalt ja isegi ei tea veel mida.
Plaan oleks alustada vaikselt töötoa nokitsemist, võimalusega see ikkagi saunaks ühel hetkel muuta.
Olemasolev betoonpõrand on maapinnaga tasa - max 15-20 cm saaks seda tõsta. Plaan panna 100 mm penot. Selle sees kanalisatsioonitorud.
Kui ma nüüd algselt teen selle töötoa - kas on mõeldav teha sellele puitpõrand selline et hiljem tahtmise korral teen selle puitpõranda peale pesuruumi ja leiliruumi? Annaksin praegu juba kerged kalded ja paigaldaks trapid.
Kas on mingit ehitusplaati, millega hiljem oleks kindel see puitpõrand katta, sinna peale hüdro ja siis plaatida?
Kas vesipõrandakütte saaks kah sinna plaadi sise - elektriküttekaablit ju pannakse kipsplaadi sisse?
Kas see lahendus läheb 100% mädanema või võib loota, et kestab nii 29-40 aastat?
Või oleks vaja alustada ikka betoonpõranda valamisega?
Kas selle 18 m2 betoonpõrandat valab ise ühe päevaga ära - st kas saab tellida betooni 1 portsuga, uksest peab ilmselt sisse kärutama...
Või siis 9 m2 - ainult pesu ja leiliruumi põrand betoonist - kaminaruumile puitpõrand...
Kas võimaliku kamina kohale tuleks valada betoonist vundament, või on mingi tugevam peno, mis hiljem kannab (puupõrandale ehitatud) kamina raskuse ära?
(veetorud ja kaablid saab pärast tuua lae kaudu - see poleks probleem)
:scratch:
Re: ajutine saun odavalt
Postitatud: 09 Juul 2014, 19:39
Postitas Urmas
odavsaun kirjutas:... Kas see lahendus läheb 100% mädanema või võib loota, et kestab nii 29-40 aastat? ...
Pole midagi igavesemat kui ajutine! :)
Postitatud: 10 Juul 2014, 00:27
Postitas skip128
Toetaks ka Urmase öeldut!
Sa nüüd püüa ära otsustada, kas sellest tuleb töötuba, saun või midagi muud. Ja siis tegutsed edasi.
