Boileri tuli väreleb
v2ints
Lugemata postitus Postitas v2ints »
Probleem selline, et vahetasin boileril elektri-kaitse (kas nimetatakse seda nii?) ära kuna see oli õhtal. Sinna jooksis sisse-välja siis neli juhet. Kõik istutasin täpselt samamoodi tagasi nagu oli vanal. Peale selle vahetust ei põle enam boileri andurlamp ühtlaselt vaid väreleb.
Kas see on normaalne?
Tegemist siis Electrolux boileriga mille küttekehasid saab vahetada nii, et vett välja laskma ei pea. Ahjaa, ma vahetasin küttekehad ka ära :) Arvasin esialgu, et need on hoopis läbi...
Tänud ette!
Re: Boileri tuli väreleb
Tõenäoline, et kuhugi jäi halb kontakt.
