toa soojustamine keldrist
Postitatud: 14 Juul 2014, 18:51
Postitas Liit
12m2 tuba
selle all on samasuur kelder
põrandakatteks 33mm laudis laagide peal,laagid betooni peal
kas tohin penoga soojustada keldripoolt?
on see ohutu?
on sellest kasu,et põrand oleks soojem?
Re: toa soojustamine keldrist
Postitatud: 14 Juul 2014, 20:21
Postitas antonsi
Liit kirjutas:12m2 tuba
on see ohutu?
kas sa oled mõõtnud, et põranda kaudu toimu arvestatav soojuskadu ruumist ? See kas on ohutu või mitte sõltub eelkõige ikkagi konstruktsioonist mis seal praegu on, kui paks põrand, kas ühendatud vundamendiga ja milline temperatuur ja õhuniiskus on keldris ja milline toas
Kui on piisavalt paks betoon ja paned paksema kihi soojustust, kui betoon, siis peaks olema ohutu. Põranda saad soojaks ikkagi ainult ruumi piisavalt küttes.
Postitatud: 14 Juul 2014, 23:25
See on ohutu. Ja ka põrand muutub natukene soojemaks aga iseasi kas rahalist tasuvust otseselt tuleb.
Postitatud: 17 Juul 2014, 22:55
Postitas Emv
antonsi kirjutas:Liit kirjutas:12m2 tuba
on see ohutu?
Mis arvutuse see "paned paksema kihi soojustust kui betoon" - veel on? Naljakas, kui müügimehed kargavad välja selliste vekslitega, et arvuta ja joonista jne. ja siis "ah, pane paksem kiht ja võit".
Postitatud: 22 Juul 2014, 17:25
Postitas antonsi
Emv kirjutas:
tundub nüüd endalegi , et läks nats lappama sellega
