Külmik
Postitatud: 15 Juul 2014, 12:22
Postitas Kompressor
Youtubes on hulgi videoid sellest, kuidas teha endale külmiku kompressorist kompressor. On keegi seda ise valmistanud ja oskab kommenteerida, kui raske on seda teha? Kas kodusesse kasutusse peaks kasutama ühte või kahte külmiku kompressorit? Milline balloon oleks kõige mõistlikum (kui suur ja mis gaaside balloonidest peaks hoiduma)?
Re: Külmik
Postitatud: 15 Juul 2014, 22:36
Postitas Teinekülaline
Mis selle kompressori kasutusvaldkonnaks saab olema? Külmiku kompressor on väga väikese tootlikkusega. Olen lugenud, et õhupüssihuvilised teevad külmiku kompressoritest abivahendeid PCP tüüpi relva ballooni täitmiseks aga selle ballooni maht on ca 0,2 liitrit ja rõhuga 200 atm ja üle. Külmikus surutakse kompressoriga freooni kokku veeldumiseni st suur rõhk, väike maht.
Re: Külmik
Postitatud: 16 Juul 2014, 08:18
Postitas vtl
Kompressori ehitamine ei ole naljaasi - tõenäosus mõni paak või toru ribadeks lasta on täiesti olemas. Piisab valesti dimensioneeritud rõhureleest või mittetoimivast ülerõhuklapist. Kuna teemaalgataja küsimustest jääb mulje, et ega sa/ta väga hästi ei tea, kuidas see kompressor välja peaks nägema, siis on enda ja teiste tervise huvides kindlam sellest ideest loobuda.
Täiesti toimiva kompressori 24l paagiga, mis sobib puhastamiseks, rehvipumpamiseks, liistunaelapüstoli jms. tööriistade jaoks, saab tänapäeval sajakonna euroga kätte. Kas ikka tasub vaeva?
