madalvundamendi soojustamine
Edson
Lugemata postitus Postitas Edson »
Tere. Palun head nõu madalvundamendi soojustamisel.
Vundament on mõeldud kahekorruselise palkmaja jaoks, majal tuleb kivikatus. Maja on ilma keldrita (saun-suvila, aastaläbi elamiseks). Maapind on liiva-savine. Vundament on laotud kinnitambitud kruusale, ilma betoonist taldmikuta, laotud fiboplokkidest ja peale valatud betoonpõrand. Betoonpõranda all on 200mm EPS ja kile. Betooni peale tulevad laagid ja põrand (laud või parkett).
1) Kas üldse on mõtet soojustada vundamenti või piisab kui panna põrandalaakide vahele kivivill? Selle variandi puhul jääb külmasild ja ma kardan, et põrand jääb külm.
2) Alternatiivne idee on katta fibo bituumenmastiksiga (hüdroisolatsioon) + sinna peale EPS120 perimeeter plaat vertikaalselt + ka horisontaalne kiht ma sisse külmakergete vastu.
Tänan ette hea nõu eest.
On tänatud: 334 korda
Re: madalvundamendi soojustamine
Betoonpõranda all on 20 cm EPS mis on juba minimaalne põranda soojustus.
Kui paks on betoonpõranda kiht EPS-i peal?
Ikkagi segane põranda konstruktsioon. Mis ja kuidas tulevad laagide peale. Kui põranda prussid siis teatud moel võiks soojustus vahel olla küll, põrand tuleb soojem ja külmasildu vähem. Muud juhtumid kirjelda rohkem lahti.
Edson
Betoonplaat EPSi peal on 80 mm. Betoonplaat toetub müüridele.
Põrandatalad (laagid) on planeeritud 5cm kõrgused ja sinna ilmselt 30mm põrandalaud peale.
Hädaga pooleks paneks põrandale vahele soojustuse.
Edson kirjutas:Tere. Palun head nõu madalvundamendi soojustamisel.
Muidugi soojusta vundament ära. Vertikaalselt kindlasti, horisontaalselt vastavalt vajadusele (vundamendi sügavusele). Tundub, et sul on asi käpas, sest kõik, mis kirja panid on loogiline.
