Veetoru isoleerimine paekivi vundamendis
Postitatud: 20 Juul 2014, 16:26
Probleem järgmine, läbi paekivi vundamendi toodud vesi sisse. Toru ümber vahtplastkoorik aga kevadel hakkas vett sisse ajama ja kelder koguaeg märg. Kaevasin vundamendi äärest uuesti trassi lahti ja toru praktiliselt vee sees. Millega iseoleerida vundamendist sisseviik, et vesi enam keldrisse ei imbuks? Mis portland tsemendist arvate, kas jääks vett pidama?
Re: Veetoru isoleerimine paekivi vundamendis
Postitatud: 21 Juul 2014, 16:35
Postitas Kalvis
Tsemendiga võid vahu katta ja siis mäkerda tsement omakorda üle hüdrotõkkega. See pole hea lahendus, kuid kindlasti parem kui senine.
Postitatud: 22 Juul 2014, 05:22
Postitas Urmas
On välja mõeldud sellise sõnaga tegevus nagu "injekteerimine". Vaata selle märksõna alt selle tegevuse juures kasutatavaid segusid. Äkki kõlbavad ja pluss vaata ümber toru vahetuks isoleerimiseks mingeid isepaisuvaid materjale. Oleks nagu midagi kuulnud nendest.
Postitatud: 22 Juul 2014, 16:49
Postitas vtl
Urmas kirjutas:On välja mõeldud sellise sõnaga tegevus nagu "injekteerimine". Vaata selle märksõna alt selle tegevuse juures kasutatavaid segusid. Äkki kõlbavad ja pluss vaata ümber toru vahetuks isoleerimiseks mingeid isepaisuvaid materjale. Oleks nagu midagi kuulnud nendest.
Põhimõtteliselt sobib ju suvaline tsemendipõhine renoveerimis- ja parandussegu, millega tehakse nurgaümardusi enne hüdroisolatsiooni pealekandmist. Sellele siis sobiv hüdroisolatsioon peale. Mina kasutasin oma keldris Schomburg-i Asocre-RN-i.
Probleemiks võib osutuda kanalisatsioonitoru suhteliselt suur soojuspaisumistegur, mis tekitab toru ümber praod. Kõige parem oleks miski kummitihendiga läbiviiguhülss, mida saaks jäigalt segu sisse müürida.
