Reovee kanali muhvidega ühendamine
Postitatud: 22 Juul 2014, 16:51
Postitas hebikas
kas kanalisatsiooniühenduste tegemist tohib teha vaid nii, et see toru, kus poolt vesi voolab, on muhvita, ja sinna, kuhu voolab, muhviga?
Ehk vasakult paremale voolav vesi - vasakul torul tavaline ots, paremal torul muhv?
Oleks tarvis just vastupidi teha, kuid kas see ka veekindel lahendus on?
Tänan!
Re: Reovee kanali muhvidega ühendamine
Postitatud: 23 Juul 2014, 02:28
Postitas vtl
hebikas kirjutas:kas kanalisatsiooniühenduste tegemist tohib teha vaid nii, et see toru, kus poolt vesi voolab, on muhvita, ja sinna, kuhu voolab, muhviga?
Üldiselt paigaldatakse torud muidugi nii, et muhvide suund oleks vastupidine vee äravoolu suunale. Kuna aga torutootjate liitmike valikus on ka kaksikmuhve, liugmuhve, muhvkolmikuid ja puhastuskolmikuid, mille mõlemas või kõikides otstes on muhv, siis on loogiline, et sellisel juhul peab ühes muhvis vesi "valepidi" voolama.
Olemasoleva torustiku jätkamisel ning uute hargnemiste tegemisel on see teinekord ainuvõimalik lahendus.
Kanalisatsioonitorude muhvid on veekindlad, ükskõik, kummalt poolt vesi voolab. Ainus probleem võib olla sodi kogunemine, kui muhvi sees olev toruots ei ole ühtlaselt lõigatud ning korralikult faasitud.
Postitatud: 23 Juul 2014, 22:28
Postitas hebikas
Millega üldse toru lõigata tuleks, et jääks ilus lõige? Ja millega faasi tehakse?
Proovisin saega, läks päris kõveralt. Ketassaega jäi tulemus parem ja enam-vähem ühtlane.
Postitatud: 23 Juul 2014, 23:58
Postitas vtl
hebikas kirjutas:Millega üldse toru lõigata tuleks, et jääks ilus lõige? Ja millega faasi tehakse?
Oma majapidamises nokitsedes olen torusid saaginud tavalise nurgasaega (nn. liistusaega), faasinud viiliga ja lõpuks kergelt silunud liivapaberiklotsiga. Aga ma olen esteet ka :)
Postitatud: 24 Juul 2014, 19:55
vtl tööriistad analoogselt kasutusel aga faasi tegemisel olen kasutanud veel puuviili ja kööginuga
Postitatud: 24 Juul 2014, 20:29
Kalvis kirjutas:vtl tööriistad analoogselt kasutusel aga faasi tegemisel olen kasutanud veel puuviili ja kööginuga
Olen kasutanud lõikamiseks relakat õhukese(1mm)lõikekettaga, faasimiseks lihvimistald ja kipsnuga. Enne lõikamist oleks soovitatav joon ette märkida, muidu kipuvad lõike algus ja lõpp veidi teineteisest mööda jooksma.
