Ukse ja akna piirdeliistud fassaadil
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Mida spetsialistid arvavad sellest, et aknapale ja fassaadi ühenduskoha katmiseks kasutada välisnurga liistu?
Kas nii õhuke liist(4mm paksud vist enamasti) peab välistingimustes värvi all vastu?
Re: Ukse ja akna piirdeliistud fassaadil
Lugemata postitus Postitas Plekk?Puit? »
Miski pole igavene..
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
üldiselt võiks välistingimustes kasutada puitu paksusega min 25mm ja sees min 15mm.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mis talupojatarkusest need numbrid võetud on? Eriti viimane?rein113 kirjutas:välistingimustes kasutada puitu paksusega min 25mm ja sees min 15mm.
No seal on ka natuke teised numbrid kirjas ja küsimus ei olnud mitte VOODRILAUA paksuses.
Lugemata postitus Postitas range »
Rein vastas väga konkreetselt , hästi ja selgelt. Lihtsalt sõna ei... oli viisakusest välja jäänud.
Ega ei pole ebaviisakas sõna.
Läksid siis jah veidi paksemad liistud seina.
Reinu arvamus kõlab siiski liiga kategooriliselt. Sisetingimuste peale mõeldes ei juhtu 14 millimeetrist õhemate liistudega küll midagi halba, ka 12mm sisevoodrilaud peab hästi vastu. Välistingimuste peale mõeldes on voodrilaual ka punn ja soon ja need osad on tihti üsna õhukesed. Kui minimaalne puidu paksus õues oleks 25 mm, siis ei saaks profiiliga voodrilaudu ju üldse kasutada.
