				Millega töödelda uut puitpõrandat kui on lemmikloomad
				Postitatud: 04 Aug 2014, 09:06
				Postitas alanats
palun nõuandeid kogenenumatelt ja oskajamatelt.
Millega töödelda uut lihvitud laudpõrandat - kas õlitada, vahatada või lakkida. Mul on kaks minisiga, kes oma üsna teravate sõrgadega põrandal käima hakkavad ja võib ka juhtuda, et kummagi nende põis kogemata kombel lekkima hakkab, st et loom pissib põrandale. Millist töötlemist seda kõike arvesse võttes soovitate?
Suured tänud juba ette!
				Re: Millega töödelda uut puitpõrandat kui on lemmikloomad
				Postitatud: 04 Aug 2014, 11:08
				Postitas antonsi
				alanats kirjutas:Tere,
unustasid märkida mis puidust sul põrandalauad.
				Postitatud: 05 Aug 2014, 12:59
				Postitas alanats
				Jah, tõesti unustasin, põrandalauad on männipuust.
				Postitatud: 05 Aug 2014, 13:07
				Postitas antonsi
				alanats kirjutas:Jah, tõesti unustasin, põrandalauad on männipuust.
Õli võib panna, saad kulunumaid kohti lihtsamini värskendada ja põrandaseebiga pesta. Mänd (kuusk samamoodi, okaspuud) on üsna pehme ja väikse kulumiskindlusega ning loomade küünejälgedest sul pääsu ei ole, eriti, kui tegu pontsakate sõralistega. Kui sul sead/koerad toas kiirema hoo sisse võtavad siis ikka saepuru varsti lendab ja pole vahet kas lakk või õli. Sellega pead arvestama ja käidavamad kohad soovitav kaltsu vms vaibaga kaitsta.
				Postitatud: 15 Aug 2014, 06:14
				Postitas alanats
				Aitäh vastamast! Aga kuidas oleks vaha?
				Postitatud: 15 Aug 2014, 06:23
				Postitas Urmas
				alanats kirjutas:... Aga kuidas oleks vaha?
Sa võid panna, mida tahad, aga ikka on nii nagu autovärvigagi, mis käinud mõned korrad automaatpesulas. Üldmulje pole vigagi, aga teatud nurga alt vaadates on kogu auto pind kriipsude-kraapsude-harjaste nühkimise jälgedega.
				Postitatud: 15 Aug 2014, 11:06
				Postitas antonsi
				alanats kirjutas:Aitäh vastamast! Aga kuidas oleks vaha?
Õlivaha võib soovitada
http://www.lincona.ee/product/saicos-hardwax-oil-3/ jääb väga hästi puhastatav, vett ja mustust hülgav pind jne aga Urmas ütles juba kõik ära. Kulumise vastu sa ei saa ja sa ei pea seda ka paaniliselt muidugi kartma ka betoonpõrandad kuluvad ajapikku jne. Puoitpõranda lihvid 20 või 40 aasta pärast üle ja on jälle nagu uus.
Igasugused muljumised, augud, kriimustused tekivad ikkagi punktkoormusest (sea sõra pindala , sea raskus, sammu tõuketugevus  või maha kukkuva eseme materjal, mass, kõrgus ja nurk jne) mingil väga väiksel pinnal ja võib arvata, et 2mm tugevat lakki annab selle jõu lihtsalt alusmaterjalile edasi. Võid ju panna paksemalt , mitmeid kihte, aga siis kaotab puitpõrand oma mõtte ja läheb pagana kalliks ka.
Seega lähtu loogikast, et õli vs lakk viimistluskiht oluliselt seda tugevust ei tõsta ja imesid ei tee, vali vabalt endale meeldiva lõpptulemusega vahend , käidavatesse kohtadesse (sigade jooksurada, ratastega toolid jne) tuleb panna aluskate (vaip, plastalus jne) . Valides õli saad kulunumaid kohti kergelt värskendada, hoia alati materjali purk või etiket alles, et saaksid osta samat materjali. Väiksemad muljutud kohad saad puitpõrandast välja aurutada/pressida niisket lappi defekti kohal triikrauaga aurutades/triikides.
				Postitatud: 18 Aug 2014, 10:33
				Postitas alanats
				Suured tänud vastajatele! Panen siis põrsad põrandat üle pintseldama kui liiga palju sigatsevad
				Re:
				Postitatud: 18 Aug 2014, 22:50
				Sussid.
				Re: Re:
				Postitatud: 19 Aug 2014, 06:20
				Postitas Urmas
				Külaline kirjutas:Sussid.
Ja kindlasti kassid-koerad vahetavad õuest tulles oma välisjalatsid toasusside vastu, puhtalt õpetamise värk.
 Mu kassil on puhkepäevadel ja riiklike pühade puhul õues käimiseks eraldi pidulikud kingad.
