katusekalde mõõtmine
- On tänatud: 10 korda
Otsisin ka google abil, aga ei leidnud. Kunagi oli kuskil õpetus, et tuli mõõta meetri kaugusel kõrguse ja nii sai kaldenurga teada. Igal pool on suhtarvud. Näiteks, kas mõõt 1:11 tähendab, et meetri kaugusel peab kõrgus algpunkti suhtes olema 11 cm. ?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: katusekalde mõõtmine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Sa otsid tangensit ja selle pöördväärtustRein Sa kirjutas:Otsisin ka google abil, aga ei leidnud. Kunagi oli kuskil õpetus, et tuli mõõta meetri kaugusel kõrguse ja nii sai kaldenurga teada. Igal pool on suhtarvud. Näiteks, kas mõõt 1:11 tähendab, et meetri kaugusel peab kõrgus algpunkti suhtes olema 11 cm. ?
(copypaste wikipeediast)
täisnurkse kolmnurga mittetäisnurkse nurga α (alfa) tangensiks nimetatakse selle nurga vastaskaateti a ning lähiskaateti b pikkuse jagatist.
Kood: Vali kõik
a |
| 90*
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ α (alfa)
b
kui sul kõrgus a = 1m ja kaugus katuse räästast kohani kus a = 1m = b (n: 2m) siis saadki arvutuse teha tan α(alfa) = 1/2
et sellest saada nurka tuleb arvutada väärtuse arkustangens (sümbol kalkulaatoril: arctan, atan) mis on nurga tangensi leidmise pöördtehe (tan^-1). Arkustangensi väärtus ongi nurk mida otsid. Selle arvutamiseks peaks leidma x,y kordinaadid millelt 1m raadiusega ring läbib kolmnurka x,y punktis ja siis teha tehe x/y . Samas intenretiajastul võid valida lihtsama tee ja kasutada ka kalkulaatorit (Inverse tangent calculator) http://www.rapidtables.com/calc/math/Tan_Calculator.htm
Viimati muutis antonsi, 05 Aug 2014, 10:42, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
See tähendab, et 11 ühiku kaugusel on tõus algpunkti suhtes 1 ühik.Rein Sa kirjutas:kas mõõt 1:11 tähendab, et meetri kaugusel peab kõrgus algpunkti suhtes olema 11 cm?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
See tähendab, et 11 ühiku kaugusel on tõus algpunkti suhtes 1 ühik.[/quote]
Selga, siis tuleb 1 jagada 11-ga ja tulemus on 0,09 ehk siis meetri kaugusel on tõus 9 cm. mis vastab umbes 5 kraadile tõusule, mis on min. kallak paljudele katusekatte materjalidele. Mida oligi vaja teada saada
Lugemata postitus Postitas Marguz »
Kasuta nutitelefoni https://play.google.com/store/apps/deta ... nier&hl=et
