Juurdeehitus palkmajale
Postitatud: 09 Jaan 2007, 12:53
Postitas v6sa
Plaanis on teha palkmajale (püstpalk) juurdeehitus. Ehituseks kavatsesin kasutada plokke (fibo vms.). Aga kuidas, pagan, see asi sellisel juhul siduda juba olemasoleva hoone palkseinaga (peaks ta ju põpuks ikkagi enam-vähem ühes tükis olema), pole aimugi. Kes oskab, andke nõu!
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:38
Postitas Elentino
Pane 100-ne laud ühendusliistiks. Ega see jääb nagunii eraldi ehitisena paistma.
Postitatud: 10 Jaan 2007, 09:46
Postitas v6sa
Aga kui kogu see krempel tahta ühe katuse alla panna (no see kividest osa oleks umbes 2/3 maja laiendamine), kas siis katus ei hakka kuidagi mõjutama selle asja koospüsimist?
Postitatud: 11 Jaan 2007, 07:05
Postitas v6sa
Ja samas, kas on mõistlik, kui tahta nii teha, ehitada seda maja ka mingi poole meetri kuni meetri jagu kõrgemaks, kasutades selleks kive? Või peaks selle osa ikka puidust tegema (no et ehk ei jää pidama vms.), kuna tegu siiski palkmajaga (ehkki seal nende püstiste palkide vahede täiteks jms. on mingit savi või mörti juba kasutatud). Väljast läheks kogu kupatus niikuinii uue soojustuse ja voodri alla.
Postitatud: 12 Jaan 2007, 20:09
Postitas restauraator
Kui oled algaja, siis nati keeruline pähkel sul läbi närida! Seinad pead ehitama üksteisest lahus ja liikuva vuugiga nad omavahel siduma. See vuuk pea ka fassaadil jääma. Juurdeehitus puiduosale tuleb ikka puidust teha.
