Juurdeehitus palkmajale
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas v6sa »
Plaanis on teha palkmajale (püstpalk) juurdeehitus. Ehituseks kavatsesin kasutada plokke (fibo vms.). Aga kuidas, pagan, see asi sellisel juhul siduda juba olemasoleva hoone palkseinaga (peaks ta ju põpuks ikkagi enam-vähem ühes tükis olema), pole aimugi. Kes oskab, andke nõu!
Aga kui kogu see krempel tahta ühe katuse alla panna (no see kividest osa oleks umbes 2/3 maja laiendamine), kas siis katus ei hakka kuidagi mõjutama selle asja koospüsimist?
Ja samas, kas on mõistlik, kui tahta nii teha, ehitada seda maja ka mingi poole meetri kuni meetri jagu kõrgemaks, kasutades selleks kive? Või peaks selle osa ikka puidust tegema (no et ehk ei jää pidama vms.), kuna tegu siiski palkmajaga (ehkki seal nende püstiste palkide vahede täiteks jms. on mingit savi või mörti juba kasutatud). Väljast läheks kogu kupatus niikuinii uue soojustuse ja voodri alla.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Kui oled algaja, siis nati keeruline pähkel sul läbi närida! Seinad pead ehitama üksteisest lahus ja liikuva vuugiga nad omavahel siduma. See vuuk pea ka fassaadil jääma. Juurdeehitus puiduosale tuleb ikka puidust teha.
Iga ehitus on norm iseendale.
