Kuna plaan oleks osta maad ja hakata maja ehitama, siis veel ise ei oskaks reaalselt öelda, kui palju võiks minna maksma 160 m2 maja 1,5 korrusega viilkatusega maja ehitus. Selline orienteeruv hind mis võiks olla, et kas see võiks jääda vahemikku 100 000 -150 000 € või see veidi vähe. Maja projekti hetkel veel ei ole, kuid tulevad lihtsad lahendused, ei mingeid keerulisi nurki ja asju. Samuti üritaksin ise teha vundamendi, müürid ja sarikate panek. Katuse telliks oskate käest või on praegusel ehitusturul odavam lahendus lasta kõik kellegi poolt teha ja saada siis tehtud tööde eest ka garantii?
Tänud!
160 m2 maja ehituse maksumus
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: 160 m2 maja ehituse maksumus
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Selle hinna teadasaamine ei ole lihtne. Maja puhul alusta projektist või tüüpprojektist ning samuti võid otsida netist võtmed kätte lahenduste pakkumisi ja hinda võrrelda. Muus osas on su küsimus liiga laialivalguv ja sellele ei ole võimalik vastata. Projekti põhjal saad teha väga täpse kalkulatsiooni materjalikulu osas ja võtta pakkumised, teisisõnu tead mida teed ja seda on võimalik ka hinnata/hinnastada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
150 000 on võimalik püsti panna 160m2 maja, reaalne, laristamiseks väga midagi üle ei jää, ise pead kaasa töötama, st võtma igale suuremale ostule hinnapakkumise ning vaeva nägema parima hinna leidmiseks, sisetööd teed suuresti ise.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
100 000-150 000 euri. Selg tugev ja ise ehitad siis saad selle summaga kohe kindlasti uksematini välja. Mida ehitaja ütleb ja kuidas teeb on ise küsimusJVeinberg kirjutas:Tere
Tänud!
siin teemas tuleb üks vend sulle reaalset 1000 eur m2 ehitama passiivmaja viewtopic.php?f=15&t=2567&start=1000 peaks ju välja mängima . ei tea kui reaalne see diil muidugi välja näeb.Alaska Malamuut kirjutas: 100 000-150 000 euri. Selg tugev ja ise ehitad siis saad selle summaga kohe kindlasti uksematini välja. Mida ehitaja ütleb ja kuidas teeb on ise küsimus
