				Puurkaevu raudtorusse plasttoru.
				Postitatud: 20 Aug 2014, 02:04
				Postitas kommimees
				Tegemist vene ajal puuritud kaevuga ja vesi on väga rauarikas. Tuppa tuues läheb vesi pruunikaks poole päevaga ja ämbri seintele koguneb pruuni manti. Kas võib see olla tingitud raudtorust? Kui nii, siis kas oleks mõtekas panna vanasse torusse plasttoru? Kümme meetrit eemal on salvkaev ja seal on vesi puhas. Kaevul on kas neli või viis rõngast, kuid väga kuiva suvega saab vesi otsa. Täpsustuseks veel, et puurkaevust pumpab vett vanem inimene, kelle veetarvidus on ca 50 liitrit päevas, võib - olla vähemgi.
				Re: Puurkaevu raudtorusse plasttoru.
				Postitatud: 25 Aug 2014, 16:01
				Postitas Rostfrei
				See ei aita. Puurkaevu vesi tuleb teisest veekihist kui salvkaevu vesi. Puurkaevu vees on lihtsalt rauda palju, plasttorusse investeerimine olukorda ei muuda.
				Postitatud: 25 Aug 2014, 23:40
				Postitas kommimees
				Mida oligi arvata, aga alati tasub ka teadjameeste käest küsida. Mis oleks lahendus - uus puurkaev? Meetri hind sajast eurost edasi ehk häda ajab härja puurkaevu
				Postitatud: 26 Aug 2014, 09:07
				Postitas Rostfrei
				Uus puurkaev - ei tea tänapäeva hindu - 100 vast palju, aga enam-vähem.
Pigem on lahenduseks rauafilter, soovitavalt õhu hapnikuga oksüdatsioonil põhinev.
				Postitatud: 31 Aug 2014, 16:47
				Postitas vot nii
				Suurema tarbimisega või vee välja pumpamisega võib ajapikku vee kvaliteet paraneda.
				Postitatud: 12 Okt 2014, 12:39
				Postitas pimeroolis
				Ei ole mingi kaevumees aga julgen väita, et ei paranda. See raua olemasolu vees üsna tavaline puurkaeve kummitav asi. Ja kui vajadus puhta vee järgi, siis ilma rauafiltrita kahjuks ei pääse. See aparaat muidugi maksab omajagu. Kaevupuuriad ilmselt oskavad kommenteerida asja paremini.
				Postitatud: 16 Dets 2014, 08:44
				Postitas janxx
				Tegemist rauasisaldusega põhjavees...
Aitab sind ainult rauaeemaldusfilter.
http://www.miridon.ee
				Postitatud: 04 Jaan 2015, 18:50
				janxx kirjutas:Tegemist rauasisaldusega põhjavees...
Sealt saad keemial põhineva filtri.
				Postitatud: 20 Jaan 2015, 13:13
				Postitas PRK
				Esmalt tuleks võtta veeproov, see laborisse ja siis selgub, mis seal täpselt on.
Omal oli ka vesi nii rauane kui hägune (mangaan) . Sain abi ja soodsa lahenduse
http://www.veepuhastus.ee/
käest ja olen väga rahul.
