Sadevee ärajuhtimine
toomassuvi
Lugemata postitus Postitas toomassuvi »
Toomas.
Re: Sadevee ärajuhtimine
toomassuvi
- On tänatud: 327 korda
Toomas Suvi
Lugemata postitus Postitas Toomas Suvi »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Tagasilöögiklappe kanalisatsioonile on olemas küll, aga sellest ei ole sulle suurt tolku, kuna enne klappi hakkab vesi ikkagi kogunema ja üle ujutama.Toomas Suvi kirjutas:Ok. Aga kui kraavi veetase hakkab ulatuma toruni, siis tekkib vastupidine vool. Kas mingisugust tagasivoolu klappi on olemas, et seda takistada?
Ainus toimiv lahendus on teha oma lokaalne kogumiskaev, mis on sügavamal ja seda siis ülepumpamisega kraavi tühjendada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tegelikult võib juhtuda et polegi suurt midagi teha. Kui ikka vett pole kuhugi juhtida siis ikka ei ole ja ongi kõik. Ennem kui äravoolukraavid korda ei tehta ka mure ei lahene.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui naaberkrundid on tühjad või seal on vanad suvilad, mille asemele on lähitulevikus uusi maju oodata, siis tasub mõelda kas on võimalik sinu krunti pisut tõsta. Tüüpilisel ~1000 m2 krundil peaks palju abi olema kui tõstad majale lähimad ~200 m2 näiteks paarkümmend cm kõrgemale. See teeb 40 m3 täidet.
Ettepanek on küll ahvatlev kuid hiljaaegu üllatas mind äkki ühe maamõõtja sattumine krundile. Naaber olevat kaevanud KOV-i et ma olla krundil pinnast tõstnud. Kuna seda teinud polnud siis oli suva sest maamõõtjast ja õige pea selguski, et eksis tänavaga. Kuid kuna põik ja põhitänav lähestikku siis läksingi kaema õiget aadressi. Seal oli vana onn pikali lükatud ja uus asemele ning otse loomulikult oli "õige" krunt sedasi ka pinnast tõstnud. Rääkisin seda nalja tutvusringkonda ning sain tagasisidena vastuse - nimelt ei tohi oma krundi pinnast tõsta, selleks vaja KOV ja naabrite luba. Nüüd oligi selge, miks telliti maamõõtja. Ka väitis tagasiside, et niimoodi oma vihmavete suunamine naaberkrundile on lubamatu.siis tasub mõelda kas on võimalik sinu krunti pisut tõsta
August on küll statistika kohaselt vihmaseim kuu aastas aga lisaks uuriks ma ka kevadist veeseisu: maapind veel külmanud ja päike juba pealt sulatab, kuhu see lumesulavesi ära mahub?
Aga kas üldse tohib toru paigaldada vaid paarkümmend cm maa sisse, kas varakevadel päikesega sulav lumevesi maasse jõudes ja külmudes toru ära ei lõhu? Millist toru oleks üldse mõistlik kasutada?
vtl
Miks kaevu teema ära jääb? Kaevu läheb pump, mis vee kraavi pumpab ja veetase kaevus muudkui väheneb. Pinnas selle arvelt kuiveneb. Eeldus on siis see, et kraavist kohe kaevu tagasi ei imbu.Külaline kirjutas:Projekti kohaselt võin maja ümber maad tõsta 15 cm. Praeguste vihmaste ilmadega on maapind väga märg ja veetase kaevus kolmkümmend cm allpool maapinda, seega jääb kaevu teema ära. Üritan siis suunata vee kraavi.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Kas täpsustaksid?Kalvis kirjutas:Kui ehituspoes vaatad siis on maasisestel torudel tugevusklass ....
officer
Asi põhimõtteliselt selge...aga neid pruune vist 70-100mm ei ole?
Kavatsen maja ümbert vihma vee kokku korjata ja praegu enam mitte kasutusel olevasse heitvee mahutisse saata, aga eriti sügavale ei viici kaevuda.
Päris nii lihtsasti siiski toru ei valita, st materjali, seina jäikust, keemilist vastupidavust, jne. Nii mõnelgi juhul on peamiseks probleemiks rõngasjäikus ja seda annab arvutada, kui osata. Ise olen teinud triviaalseid arvutusi veevärkidele ja torutootja on mind aidanud mitmefunktsionaalse polünoomi arvutamisel just nende endi torudega (pisuke reklaam: KRah Pipes).
Mitte ainult sohu ehitatud "põlluküladel" pole probleem, ka Tln linnas Tuukri tänaval. Esimene asi eelvool ja selle võimsus, teise asjana kuidas see vesi eelvoolu jõuab. Mõistliku lahenduse korral saab hakkama ka ilma püsikuluta pumpamise elektri näol.
Kalvis: hall toru on vast PPja seda kasutatakse pigem sisetorustikes, see pruun on PVC ja kuni .. oli vist 250 on saadaval ka siledaseinaline, edasi siis aga juba kärg(sein). PVC kukkudes külmasmuutub kildueks, PP ei tee teist nägugi. PP on pinnases "vedel", so isevoolset kanalit pole eriti mõtet rajada (kui pole kärgsein muidugi).
