palkmaja põranda ehitus
Postitatud: 12 Dets 2004, 13:55
Postitas Helen
Tere! Väga huvitav foorum ja asjalik arutelu. Mul on ka üks probleem, äkki keegi leiab aega ja aitab, kindlasti ootaks vastust Alarilt. Ehitan väikest palkmaja postvundamentide otsa: milline peaks olema selle põranda materjalide õige järjekord? Ehitaja soovitab villa ja laupõrandat ja kilet, ise ei ole kilematerjali fänn. Alar on siin eespool öelnud, et õige materjalide järjekorra juures ja õieti ehitamisel ei ole kilet vaja - milline on siis õige?
<<< palkmaja põrada ehitus <<<
penoplasti kinnitus vundamendile
Postitatud: 14 Dets 2004, 01:09
Postitas rain
Variant üks -altpoolt alustades korralik kruusapadi, Fibo kergkruus, betoonplaat, immutatud laagid, laudpõrand. Variant kaks - korralik kruusapadi, õhkvahe, must immutatud laudis, tuuletõkkeplaat, vahtpolüsterool, laagid, laudpõrand. Loomulikult on teisigi variante olemas, kuid mõtle nende variantide üle.
Postitatud: 14 Dets 2004, 11:25
Postitas Alar Piirfeld
Tere Helen. Postide peal maja puhul on üks ebameeldiv nähtus - hiired majas. Ei suuda välja pakkuda ühtegi head lahendit, mille puhul neid halle väikeseid sõpru toas ei kohtaks. Raini teise variandi valikul juhin tähelepanu, et tuuletõkke asemel võiks hoopis peno nii korralikult kinni vahutada, et poleks mingit tuuletõket vajagi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 14 Dets 2004, 12:15
Postitas Riho
Mina olen jälle se peno vastane. Esiteks hiired väga armastavad seda ja muidugi tuleohutuse pärast. Kivivill ikka parim puumajas.
Postitatud: 14 Dets 2004, 13:27
Eks igaühel on oma maitse ja maitse üle ei vaielda. Aga oma maitset peale suruda pole ilus, kui sellel puudub tehniline (vm) põhjendus. 1. Hiirtel pole midagi ka villa vastu. Aga villa puhul peab Helen arvestama ka tuuletõkestusprobleemidega. Tavalised tuuletõkked puhuvad läbi. Tuult peaks korralikult teibitud difuusne katusekile. Aga kile on Heleni maitse jaoks mittesobilik.2 Aga tuleohutus!! No selleks ajaks kui tuli jõuab põrandalaudade alla penoni on Helenist jäänud kahjuks ainult mälestus. Võib-olla soovitaks Riho Helenil ka toatekstiilidest, mööblist, kardinatest, diivanitest jm loobuda? 3. Helenil ei pruugi üldsegi puitmaja olla. Ma hoopis oletan, et karkassmaja. Ja karkassmajas pole vill alati parim lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 14 Dets 2004, 19:07
Postitas Riho
Mina ei suru midagi kellegile peale. Foorum on selleks, et igaüks saaks oma arvamust avaldada. Minul on penoga kurbi kogemusi ni hiirte kui ka tulekahju poolest. Kivivilla hiired kohe mitte ei armasta. Ja kui jutt on postidel olevast palkmajast, on kulupõletamise aegadel tuleoht ülisuur.
Postitatud: 15 Dets 2004, 10:37
Vabandust Helen. Ei lugenud tähelepanelikult palkmajast. Aga vill ja palk võivad samaoodi riidu minna. Aga põhiküsimus oli põrandas. Hiirte teema. Kui olla väga täpsed, siis hiired ei toitu ei penost ega ka villast, aga talle meeldib neisse mõlemasse lihtsalt oma käike teha ja sooja pugeda. Kui ei usu, võiks teha katse: panna sügisel kaks väikest kasti (katusega) õue, ühes peno ja teises vill ning veenduda kevadeks, et mõlemad on augulised. Aga kilest - jäi vist rõhutamata, et DIFUUSNE ehk "hingav" kile, see mis pannakse katuse aluskatteks. See laseb veeauru läbi. Tavaline kile on lubamatu. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 15 Dets 2004, 23:29
Postitas Helen
Aitähh kõigile ja eriti Alarile
<BR>
Re: palkmaja põranda ehitus
Postitatud: 28 Jaan 2009, 14:14
Kui on suurem põrand siis peaks ruumi keskel olema ematalad mis on immutatud ja talapaksuse võrra madalam.
Kõigepealt lööd põrandataladele alla laua kuhu toetub must põrand.
Et rotid majja ei tuleks on müüa metall krohvivõrk silma suurus ca 1cm, selle laotad iga tala vahele lõigata saab plekikääridega.
Sinna peale kas tuuletõkkeplaat ( osb, jne) või mustpõrand laudadest mis tuleks tuule kindlaks teha kas pituumen paberiga või ehituspapiga. Kui see tehtud kõik tuulekindel siis vill, ehituspaber ja laud peale. Kilet ei tohiks panna kuna kilele tekib kondents või juhtub põrandale mingi vesi mis jääb pärast villa sisse ja võib põranda sisse mädaniku tekitada. Muidugi on kivivillal omadus mis laseb vee läbi ja ei jäta endasse kui juhtub midagi,(veeavarii) siis kivivill kuivab ära. Lisa infot 5101406
Postitatud: 30 Jaan 2009, 11:02
Tere, Helen !
Kas Sul põrand juba valmis? Ise leiutan praegu täpselt sama asja, saun juba tehases ootamas. Oma kogemus ütleb, et närilised hävitavad ühtmoodi nii villa kui penot, neisse käike uuristades. Alariga selles osas ühel meelel, et tuuletõkkel suur tähtsus, seetõttu lööks kaks kärbest ühe hoobiga ja soojustaks penoga, mis on ka hea tuuletõkke funktsiooniga. Peno puhul minu meelest eeliseks veel see, et pole vaja teha täis musta põrandat, vaid piisab hõredast laudisest. Hiirtega loodan hakkama saada selliselt, et laudise alla paigaldan tiheda terasvõrgu või perforeeritud pleki ja kõik võimalused majasse tungida sel moel ära ellimineerida.
Peno peale jätan väikese õhuvahe ja paigaldan kohe põrandalaua.
Kuna postid on mul laotud maakividest, siis hiljem laon ka postide vahe lahtiste maakividega kinni... jääb ehk nägusam ja tuleohtki peaks oluliselt vähenema!?
E.V.
