Tere, plaan on poolikut põrandata edasi ehitama hakata.
hetkel on valmis olevad põrandad 22mm saepuru plaadiga tehtud.
Vaatasin, et polegi 22mm on vaid 18mm paksusega.
Vaatasin ka OSB mis on 18mm ja on odavam, olemas on ka osb3 mis 22mm ja sama hinnaga mis 18mm saepuru plaat.
Kumb on parem valik sama materjaliga edasi teha või järgmine tuba näiteks osb plaadiga teha?
Plaadi peale tuleb alusvaip ja laminaat.
						saepuruplaat või OSB
põrandad, põrandatööd
				puutöö mees
- Regulaarpostitaja
				antonsi
- On tänatud: 13 korda
Re: saepuruplaat või OSB
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Mis sul laagi samm või plaadi alla jääb? 18mm tundub lahja ja tahab tihedat laagi sammu. 22 või 25 osb on täitsa hea. Kui sul soonega osb ei ole jäta kindlasti paisumiseks 3mm vuuki ja liitekohad mis ei jää laakidele toesta/seo alt plaadiriba või tollise lauaga.puutöö mees kirjutas:Tere, plaan on poolikut põrandata edasi ehitama hakata.
