Maamajas käime harva ja läheb pool päeva enne kui temperatuuri plussi saab. Lastega aga ei saa nii kaua külmas passida. Kaua tavalise puhuriga aega läheb u 15 m2 toa soojaks kütmiseks (nii +15ni kui õues väike miinus)?
<BR>Palju neid puhureid sinna vaja oleks? Või oleks mõtekam õliradikas ka taha panna?
( maamaja kütmine )
Maamaja kütmine
vanad postitused
AndresR
Hüdrofoor
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Kõige kiiremini peaks toa soojaks saama ikka puhuriga. Mida võimsam seda kiiremini tuba soojeneb, kuid piirangu võib panna elektrijuhtmete võimsus. Enda kogemusest võin öelda, et 1 kW on vähe, võiks vähemalt 2-3 kW olla.
Pildistaja
Maamaja kütmine
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Maamajas peaks korsten ka ju ikka olema? Sinna ühendada väike metallist (minu soovitus on malmist) kaminahi ja lükkab täiesti sama ajaga kui puhur selle toa soojaks.
Enno
Maamaja kütmine
Lugemata postitus Postitas Enno »
Vanast moblaloksust kannatab ehitada distantslüliti,millega juba siis,kui plaan tekib,puhurid sisse lülitada.Tuled juba sooja tuppa.Sama moblaga saab maakodu ka valve alla panna.Liikumisanduri signaali peale helistab ise Sulle taskusse.
<BR> Samas,kui juba olla valmis mõnekilovatiseks võimsuseks,siis distantsilt võiks sisselülitavaks olla ka kütteniidist kootud põrandaküte.Loe <a href="http://www.kylmumine.tk" target="_blank">www.kylmumine.tk</a> või <a href="http://www.hot.ee/kylmumine" target="_blank">www.hot.ee/kylmumine</a>
ELIS
