				Plaatvundament
				Postitatud: 09 Sept 2014, 13:20
				Postitas jaaniussike
				Tere, paar kiiret küsimust, nimelt teen 1 kordse puitkarkassil maja, plaatvundament, plaadi paksus 100 mm., all 200 mm. peno, pind u 110 m2, kas saan kasutada 6 armatuurvõrku nagu kirjas projektis või peaks panema 8-se? Veel niipalju, et tuleb ka vesipõrandaküte. Ja veel, kamina ja korstnajala alla jätta 100 mm peno või tuleb see killuni puhtaks võtta ja panna topeltarmatuur? Ette tänades teadjate vastust ootama jäädes.
				Re: Plaatvundament
				Postitatud: 09 Sept 2014, 17:58
				Postitas rokikas
				Miks sa neid küsimusi projekti autorilt ei küsi?
Kas su plaatvundament koosnebki vaid 100 mm. betoonplaadist?
Oleneb milline kamin ja korsten tuleb. Võib täitsa olla et piisab ka olemasolevast plaadist.
Sellele vaatamata teeksin tulevikku silmas pidades paksema ja topelt armeeringuga selle piirkonna. Soojustusena kasutaksin koormust EPS-ist paremini taluvaid plaate. Näiteks
http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... cac353b8a3 http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... nimaterjal
				Re: Plaatvundament
				Postitatud: 10 Sept 2014, 00:34
				Ei, plaat ise on 100 mm. paks, servad 250 korda 250, sinna tuleb muidugi sisse topelt armeering, põhjas on plaatvundamendil korralik killupadi ning ESP 200 mm, servades kasutatud L-plokki, küsimus lihtsalt selles, et kas on mõtet panna 6-se armatuur võrgu asemele 8-ne või puudub sellel vajadus. Ise oma lolli peaga mõtlesin, et sinna, kuhu tulevad korstnajalad panen ainult 100 esp-80 ja teen selle koha peale topeltarmeeringu...., seega korstna alla jääks soojustus ja 200 mm armeeritud betooni.
				Re: Plaatvundament
				Postitatud: 10 Sept 2014, 00:41
				Postitas Küülaline
				jaaniussike kirjutas:kas saan kasutada 6 armatuurvõrku nagu kirjas projektis või peaks panema 8-se
Ikka ja jälle see küsimus, milleks projekt üldse tellitakse ja selle eest raha makstakse, kui seda ei usaldata ja selliseid asju foorumist küsitakse. Ma saan aru, kui on mingi projekti muudatus, et siis mõelda ja küsida, kuidas teha, aga selline põhi asi
 Kui sa armatuuri ei usu, miks siis plaadi paksust ja muid asju jälle usud?
				Re: Plaatvundament
				Postitatud: 10 Sept 2014, 11:59
				Küülaline kirjutas:jaaniussike kirjutas:kas saan kasutada 6 armatuurvõrku nagu kirjas projektis või peaks panema 8-se
Asi lihtne, läksin armatuuri tellima ühest tehasest, seal kukuti mulle selgeks tegema, et pane ikka 8-ne, nemad pidid täpselt teadma, et see on parem. Ise vaikselt arvan, et tahetakse kallimat kaupa pähe määrida, muud ei midagi
				Re: Plaatvundament
				Postitatud: 10 Sept 2014, 15:35
				Postitas rokikas
				Ilmselt ei oleks ka betoonimüüjal midagi selle vastu kui sa 20 cm. kihi seda põrandaks valaks.
				Re: Plaatvundament
				Postitatud: 11 Sept 2014, 18:36
				Postitas arno14
				mul on projektis 8 mm armatuur ja kamina all 200 mm betooni ning natukene "keerulisem" armeering. 6 mm armereering tundub mulle väga kahtlasena. Aga rõhk on sõnale "tundub".
