Kas võib soojustada väljast ilma senist seina lammutamata?
heikib
Lugemata postitus Postitas heikib »
Maja on ehitatud 1954, seina konstruktsioon sest välja on: tapeet, papp, laudis, 10cm saepuru, tõrvapapp, välisvooder.
Soov on väljapoole lisada vill, tuuletõke, dist. liist, voodrilaud.
Kas võin soojustada väljast ilma senist seina lammutamata?
Ette tänades,
Heiki
Re: Kas võib soojustada väljast ilma senist seina lammutamat
Korralikum saab kui ikka lammutada.
Kui seda tõrvapappi poleks võiks kohe välisseinale julgelt villa panema hakata. aga kahjuks on.
Kuid arvan, et välisseina poolt laudise eemaldamine on suhteliselt kerge töö, samuti saad edukalt saepuru asendada villaga ning kasvatada karkassi niipalju kui vaja. Kaotad vaid päeva paar. Eemaldatud laudist saab kindlasti distantsliistudena kasutada. Saepuru asemel villa kasutades ei pea sein nii paks tulema mistõttu võit ka ostetavas puitkarkassis.
Tere. Vill sisse on üks suurimaid vigu, mida tehakse. Kui see "tõrvapapp" on seisnud seal juba üle poole sajandi ja maja on püsti pole häda midagi. Välja võib panna nii EPS kui villa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas:Tere. Vill sisse on üks suurimaid vigu, mida tehakse.
Kui eemaldatakse vana fassaadilaudis - "tõrvapapp" - saepuru ning seejärel paigaldatakse vill - tuuletõke - tuulduv fassaadilaudis siis kus on riskikoht ja miks saepuru allesjätmine ning välja EPS-i (?) või villa lisamine parem lahendus on?
Kalvis kirjutas:Kui seda tõrvapappi poleks võiks kohe välisseinale julgelt villa panema hakata.
Mina küll ei paneks sest mõistlik oleks ju vaadata mis laudise taga toimub ning vajadusel korrastada ja kui seal veel juhtub olema tuulutusvahe jäetud siis tuleks ju seegi likvideerida. Samuti on ju tore kui näed kuhu üldse kinnitad uue karkassi.
Tere. Fassadikatteks on kirjeldatud "välisvooder", mis võib mõista nii tellisena kui ka laudisena. Raske aga uskuda, et karkassil on väljapool peal ainult "ruberoid ning selle peal otse fassaadilaudis! Selline kooslus kaua küll vastu ei pea. Kui aga tellis, siis on olemasolev sein 5 cm taandatud kaasaegset soojustust. Milleks seda ära visata koos lisatöökuluga? Sellisele suht külmale seinale EPS või vill peale ei tekita ehitusfüüsikaliselt mingeid probleeme. Seina sisse vaatamine võib muidugi huvitav olla, aga kui seal midagi liigutaks, siis seda oleks juba ammu ruumis sees ninaga tunda. Kui ninaga tunda pole, siis pole vajadust uudishimutsemise järgi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas:Fassadikatteks on kirjeldatud "välisvooder", mis võib mõista nii tellisena kui ka laudisena.
Õigus jah. Automaatselt eeldasin et laudisega tegemist kuna seda plaanitakse kasutada aga tegelikult võib seal kivivooder hetkel olla tõesti. :blush:
Külaline kirjutas:Raske aga uskuda, et karkassil on väljapool peal ainult "ruberoid ning selle peal otse fassaadilaudis!
Näiteks mu ämma majal on sarnane lahendus. Tõsi, tegemist küll pigem paksema "tõrvapaberiga" kui "ruberoidiga".
Husky...
Re: Kas võib soojustada väljast ilma senist seina lammutamata?
Lugemata postitus Postitas Husky... »
Kui see silikaat on servi ja siis õhuvahe.
Kui paksu peno võiks kivile kinnitada ?
Silikaadis ka paar pragu aastatega, kas penosse ei kisu pragu ?
Kas siis tuua aknad ka väljapoole. ?
Lp. Husky
onuremus
kui väljas on voodriks serviti laotud silikaat , siis see tuleb kindlasti lammutada, muidu matad ilmaasjata hunniku raha mõttetu töö peale.Et sellise konstruktsiooni juures saada maja soojaks ilma et silikaatvoodrit lammutaks,tuleks väljapoole panna vähemalt 200mmsoojustust.Silikaadi lammutamine maksab märksa vähem :wave:
Husky....
Lugemata postitus Postitas Husky.... »
Ma siin jäin mõtisklema Hr.Piirfeldi lauset :
Töötab siis selline lahendus ?
Lp.Husky
asti
Lugemata postitus Postitas asti »
Tõrvapapp tuleks vahelt kindlasti kätte saada ja siis soovitan väljast tselluvilla ehitus füüsiliselt töötab edasi sarnaselt saepuruga.
http://ekovilla.ee/lisasoojustuse-planeerimine/
vaata ka http://ekovilla.ee/ekovilla-konstruktsioonide-juhend/ joonist. 17 lisasoojustamine
