Põrand rõduukse ees
Postitatud: 14 Sept 2014, 10:05
Postitas Rutt
Seni oli korteris pääs rõdule selliselt, et oli 2 ust, üks avanes sisse, teine välja. Nüüd sai uus uks tellitud, mis avaneb ainult välja ja oleks vaja endine kahe ukse vahel olev ala kuidagi viimistleda. Ideaalis sooviks sinna panna samasugust parketti, kuid ei tea kas sellist nõukaaegset tammeparketti üldse kusagilt saaks. Rohkem variante ei oska mõelda. Kas on äkki keegi samas olukorras olnud? Mis põrandakatte olete pannud? Hetkel on seal lihtsalt mingi rõvedus.
Täitmist vajav tühimik on umbes selline:
Praegune parkett selline:
http://www.carb.ee/wp-content/gallery/g ... -22-21.jpg
Pildid on internetist, vabandan kui rikun mingeid autoriõigusreegleid.
Re: Põrand rõduukse ees
Postitatud: 14 Sept 2014, 21:27
Postitas madis64
Milliste mõõtmetega see kaetav ala on (pildilt ei selgu suurt midagi)?
Jaluta näiteks Lincona salongist läbi ja vaata seal väljasolevaid näidiseid - ehk leidub neil sobivaid allahinnatud laojääke.
Postitatud: 14 Sept 2014, 21:38
Postitas Küülaline
Rutt kirjutas:vabandan kui rikun mingeid autoriõigusreegleid.
Seda enam võiks oma uksest pildi lisada.
Postitatud: 15 Sept 2014, 11:04
Postitas Rutt
madis64 kirjutas:Milliste mõõtmetega see kaetav ala on (pildilt ei selgu suurt midagi)?
See ala ongi umbes nii suur või veidi suurem nagu sellel pildil see rõduukseesine orvand. Varem oli sissepoole avanev uks siseseinaga tasa ja selle eemaldamisel jäigi selline väike vahe.
Ei viibi hetkel oma ukse juures, et seda pildistada.
Postitatud: 15 Sept 2014, 11:56
Rutt kirjutas:
sellist parketti müüakse poes tänagi, toonivahe jääb. Kui poodi lähed, siis mõõda see vahe mm täpsusega ennem ära, sest "umbes" patsiendid saadetakse tavaliselt arstile :wave:
Postitatud: 15 Sept 2014, 14:23
Postitas Rutt
Oh, imeline! Guugeldasin ja leidsingi, et selline parkett on tänapäevalgi täiesti olemas ja müügil. Ma ei tea miks eeldasin, et sellist ei tehta. Tobe teema, oleksin võinud kohe uurida...
Postitatud: 28 Nov 2014, 11:40
Postitas Rutt
2 kuud möödas ja teema ikka aktuaalne. Visuaalselt sarnast parketti müüakse jah, aga suurus ja lippide arv ruudus on vale. Igatahes sai käidud mitmes poes, peamiselt müüvad seda, mis riiulis ja muud nõu ei anna. Küll aga sain ühelt pooltuttavalt soovituse, et kui tahta samas mõõdus, siis tuleb ise teha (või lasta teha). Et saagida sobivad tükid ja need siis nt vineerile liimida.
Põrandapoes tädi oli väga ilus, aga mingit konkreetset nõu anda ei osanud. Igatahes ostsime siis töötlemata tammelauda. Selline hallikas-kahvatu. Tädi jutu järgi pidi lakkides õige tooni võtma. No proovisin kodus. Ei võtnud. Vana parkett on ikka kollakam. Kas see kollasus on ajaga tekkinud? Vöi on ta selliseks töödeldud? Praegu plaan proovida peitsida, äkki saan toonid sarnasemaks? Või kuidas tammelauale saaks kollakama tooni?
Pildil siis vana parkett ja see uus laud, mille ühe otsa lakkisin. Toon muutus küll, aga mitte eriti kollakamaks.
Postitatud: 28 Nov 2014, 13:01
Tere. Kollasust tekitab 2 asja: 1) vana aja lakk, mis kolletud 2) UV kiirgus läbi laki, mis muudab puidu tooni. Tänapäevased vesilakid teevad tamme halliks - lahustavad tammes olevad oksiidid. Kui proovida, siis lahusti baasil lakiga, võimalusel vana aja sideainega lakkidega. Antud kohas ei toimu erilist käimist ehk käimiskoormus on marginaalne. Siis võib katsetustes osalega ka mitte-parketilakid. Lugupidamisega. Alar pIirfeld.
Postitatud: 28 Nov 2014, 15:53
Postitas Rutt
Ma ei tea millised on vana aja sideained, aga igatahes tormasin kohe keldrisse otsima, leidsin ühe lahustibaasil laki (Herdins) ja lakkisin jupikese. Ta on nüüd paar tundi kuivanud ja ilmselt tahab vähemalt sama palju veel, aga toon on palju kollasem kui esimene katse veepõhise lakiga. Kui ta nüüd väga kuivamisel enam tooni ei muuda, siis ma võiks sellega ülirahule jääda. Mul oleks nii hea meel. Suur tänu! Ma ei oleks ise ealeski selle peale tulnud.
