32mm alupex toru painutamine
Postitatud: 14 Sept 2014, 16:16
vaja paigaldada natuke 32mm alupex toru mis on suht jäme ja ei ole kindel kas seda kannatab painutada 90* alla ja kuidas seda teha, alternatiiv on kasutada presspõlvi, samas toru jääb kipsi taha ja peenemate alupex torude puhul on lihtsalt painutustugede abil sellised 90* kohad lahendatud.
Kas on mõttekas painutada ja kui on kas siis peaks mingit torupaiutuse abinõud kasutama või oleks lollikindlam kohe presspõlvedega asi lahendada?
Re: 32mm alupex toru painutamine
Postitatud: 14 Sept 2014, 17:35
Postitas Expert
Saab painutada küll aga siis peab seinas ka kõvasti ruumi olema sest raadius tuleb suht suur.Kui ruumi vähe parem kohe 90 põlvega lahendada.Edu :wave:
Postitatud: 15 Sept 2014, 06:05
Ma ei tea palju ruumi on? Saab painutada aga Alupexi ei saa kui tahes väikese raadiusega painutada. Plöks on mõlkis. 32 mm on mul paaris kohas ilusasti 90 kraadi painutatud (vist oli painderaadius ca pool meetrit). Kui aga ruumi pole, plaani kohe põlved sisse (N: 1k - 2k üleminek, pööramiseks ruumi ca 20 cm).
Postitatud: 15 Sept 2014, 06:09
Kui tahtmine muuta toru suunda ilma toru ahistavate vidinateta, siis saab ka 32mm toru painutada teisele seinale, aga sellisel juhul tuleb teha kaks pööret ehk jääb aste sisse. Esimese pöörde teed nurgas kas ülesse või alla ja teise pöörde teisel seinal suunad sinna kuhu vaja. Torud jäävad küll erinevatel seintel erinevatele kõrgustele, aga seina taga see ei tohiks häirida.
Postitatud: 15 Sept 2014, 09:34
tänan vastuste eest, läheb liitmikega ja nurki tuleb 4, lihtsaltliitmikud jäävad osaliselt kipsi taha, aga muidu vist olekski liialt kergelt pääsenud.
