Tundmatu kaabel
Tundmatu kaabel
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Tundmatu kaabel
Pakun, et tegu on elektrikaabliga.Külaline kirjutas:Tere. Kas keegi tunneb ära mis kaabliga on tegu? Pärit umbes 30 aasta tagusest ajast. Mind huvitab, kas seda maa sisse võib panna (liitumiskilbi ja maja peajaotuskilbi vahele). Soone ristlõige tundub olevat 16mm2.
Ja arvan, et võib küll maa sisse panna - oma kaabel ise tead, kus Sa seda hoiad.
Nali naljaks, aga kui Sa tahad seda kaablit sihtotstarbeliselt kasutada ehk sealt ka elektrit läbi lasta, siis mina seda Sinu asemel ei teeks, olenemata sellest, kas konkreetset kaablit lubati toona matta või mitte.
Sellises vanuses, 80-test aastatest pärit nõukaaegsete kaablite PVC isolatsiooni elueaks loetigi suurusjärk 30...40 aastat. Lisa siia otsa veel veneaegne kõikuv kvaliteet ja mõtle ise.
Re: Tundmatu kaabel
Nali oli heavtl kirjutas:Pakun, et tegu on elektrikaabliga.Külaline kirjutas:Tere. Kas keegi tunneb ära mis kaabliga on tegu? Pärit umbes 30 aasta tagusest ajast. Mind huvitab, kas seda maa sisse võib panna (liitumiskilbi ja maja peajaotuskilbi vahele). Soone ristlõige tundub olevat 16mm2.![]()
Ja arvan, et võib küll maa sisse panna - oma kaabel ise tead, kus Sa seda hoiad.![]()
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Tundmatu kaabel
Ma paneks küll, kui väga nõudlik tarbija sinna taha ei tule.
- On tänatud: 336 korda
Re: Tundmatu kaabel
Ma ei suuda isegi soonte järgi vahet teha kas on vask või alumiinium. Valgustus kehva või mis iganes. 16 mm2 ja natukene heledam värv viitavad alumiiniumile. Kesta must värv viitab vist maaalusele kaablile, kuid siin katsuksin pigem materjali, kas on PVC või muu. Kui kest on jäigem siis on vist maakaabel. Oletusi oleks veel.
Lase elektriala inimesel korra pilk ikka peale visata ja just isolatsiooni osas. Vaske ja alumiinium peavad ajas ilusasti vastu, isolatsiooniga on aga nadimad lood. Kui nüüd on isol. kvaliteetne siis saab kaablit kasutada.
vtl
Re: Tundmatu kaabel
Viimane aeg oma monitori vahetada?Kalvis kirjutas:Ma ei suuda isegi soonte järgi vahet teha kas on vask või alumiinium.
Minu silma järgi on kaabli välimine koorik siiski sinine või hall, kontrastiks on üks must juhtmesoon ju näha.Kalvis kirjutas:Valgustus kehva või mis iganes. 16 mm2 ja natukene heledam värv viitavad alumiiniumile. Kesta must värv viitab vist maaalusele kaablile...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Tundmatu kaabel
- veidi sätitud värvid
- kaabel.JPG (214.31 KiB) Vaadatud 3020 korda
Re: Tundmatu kaabel
Siin on jah õiged värvid. Välimine kest sinine, kolm soont samuti sininsed (veidi heledamad) ja üks pruuni ja lilla vahepealne. Välimine isolatsioon on selline pehmem, paindub päris hästi näpu all. Kaabel seisis kuuri all varjus, umbes poole meetrises rullis.sashaobrok kirjutas:värvikorren pigem materjali, kas on ktsioon annab meile midagi sellist tulemuseks:
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Tundmatu kaabel
enrico-
- On tänatud: 3 korda
Re: Tundmatu kaabel
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Re: Tundmatu kaabel
Re: Tundmatu kaabel
