				Leiliruumi aken
				Postitatud: 16 Jaan 2007, 10:05
				Postitas viljar
				Mingi aeg tagasi sai käidud aknafirmades pakkumisi võtmas ning siis öeldi, et plastaknaid leiliruumi ei saa panna. Mul aga on just selline projekt, kus ka leiliruumis väikene aken sees.
Võiks ju võtta kõik puitaknad, kuid hinnavahe on võrreldes plastikutega ikka väga suur ja otsin alternatiivi.
Olen mõelnud, et kas on ehk mõeldav selline variant, et leiliruumis paneb sissepoole nn topeltraami mis ei lase kuumusel plastikule nii liiga teha. Sisemine raam siis puidust ja mingi ühekordse klaasiga näiteks. On ehk keegi analoogilist lahendust kuskil kohanud?
				Re: Leiliruumi aken
				Postitatud: 16 Jaan 2007, 18:38
				Postitas Hiid
				saad nii küll, aga nende kahe akna vahele hakkab sul ju aurupoiss kogunema
miks sa leiliruumi ühte puuakent ei taha panna ja ülejäänud plastikud?
saka tüüpi akende puhul ei saa välimuse järgi arugi, et üks on veidi teistmoodi
				Postitatud: 16 Jaan 2007, 18:41
				Postitas ristu
				Lisaks peab leiliruumi aknaklaas olema karastatud, muidu läheb leiliviskamisel puruks. Aga jah mõistlik on puitaken panna ikka leiliruumi.
See aken on ju suht väike ja ei tohiks väga palju maksta. Ja saad ju sama tooni tellida, siis ei saa eriti aru, et erinevad on
				Leiliruumi aken
				Postitatud: 17 Jaan 2007, 11:15
				Postitas viljar
				Ühte akent ei tahtnud puidust just selle pärast,et ta jääb siis teistest erinev ja väljast kole vaadata. Sealsamas kõrvalt nimelt on täpselt samasuur ja samasugune aken ning erinevus oleks kohe aru saada. Aga mine tea, äkki peab siiski nii tegema, kui puitakende peale hammas ei hakka.
Kas aurupoisist nii lahti ei saa, et tekitab välimisele plastikaknale ventilatsioonipilu (lisavidin akendele) mida võimalik siis saunatamise ajaks avada? Või siis iga kord peale saunatamist nati aega mõlemat või ainult ühte akent lahti hoida, et niiskus jalga laseks?
				Postitatud: 17 Jaan 2007, 16:22
				Postitas Hiid
				ideepoolest soomlastel olid kunagi sellised aknad, mis olid kahe sissepoole avaneva raamiga.
Neist sisemine oli tihenditega, paketi baasil ja välimine oli lihtsalt nö. vihma eest kaitseks. Sellisel kombel saaks ehk midagi aretada küll.
Sisemine võimalikult tihe ja välimine siis hõre.
Aga kaks akent üksteise otsas on minuarvates pornom lahendus, kui taluda ühte puitakent plastikute kõrval...
				Re: Leiliruumi aken
				Postitatud: 17 Jaan 2007, 21:30
				Postitas ristu
				viljar kirjutas:Ühte akent ei tahtnud puidust just selle pärast,et ta jääb siis teistest erinev ja väljast kole vaadata. Sealsamas kõrvalt nimelt on täpselt samasuur ja samasugune aken ning erinevus oleks kohe aru saada. Aga mine tea, äkki peab siiski nii tegema, kui puitakende peale hammas ei hakka.
No ega see topeltaken ka eriti kena pole ju vaadata.
				Postitatud: 19 Jaan 2007, 14:06
				mis sel topeltaknal viga on???
soomes, mde, ei tehta vist mitte ühtegi üheraamset akent, kõik on kaheraamsed e topeltaknad.
				Postitatud: 19 Jaan 2007, 14:24
				Postitas Hiid
				kaks akent üksteise peal, ei ole sama, mis topeltraamiga aken
				Postitatud: 26 Mai 2007, 01:31
				Postitas McRicco
				ametialase kokkupuute baasil tean et suht tavaline on kui tellitakse majatäis aknaid ja saunaaken on puidust...reeglina pole see ka maast laeni vaid suht väike "kassiluuk"ja nii katastroofilist erinevust pole saksa tüüpi puit või plastikaknal et neid lähestikku panna ei kannata
				Postitatud: 06 Aug 2007, 23:45
				Postitas mihkel77
				mul analoogne mure - 5m2 leiliruumis küll ei ole akent, kuid kohe leiliruumi kõrval olevas 5m2 pesuruumis oleks üks pisike 750x750 aken (mitte küll päris ukse juures) - kas siia kõlbaks panna plastaken või on auruga sama jama nagu leiliruumis?
				Postitatud: 07 Aug 2007, 07:36
				Postitas Hiid
				sinna sobib plastik ideaalselt
				Postitatud: 19 Okt 2007, 00:18
				Postitas xxl
				ise olen kohand selliseid variante: plastakna ees lisaks 1xklaasiga puitaken, puitaken, alumiiniumaken, plastaken (viimane veel suur~4m2. mitteavatav ja vastu pidand juba ~10 aastat).
				Postitatud: 19 Okt 2007, 10:57
				Postitas murmet
				Aga võta puit-alumiiniumaken,saad ta väljastpoolt samasuguse tellida nagu kõrvalolev plastikaken.
				Postitatud: 19 Okt 2007, 16:08
				Postitas voldemar
				Plastikaken pole üldsegi saunaruumis probleemiks, oma tuttavatel täitsa kerise kohal ja 5 aasta jooksul pole midagi juhtunid. Tegu on elektrisaunaga, võtab ka üle saja kraadi sisse. Kõik OK.
				Postitatud: 26 Nov 2007, 16:05
				Postitas PTC
				Aga mul on küll plastaknaga leiliruumis negatiivne kogemus - nimelt 7 aastaga muutus avatav plastaken ülevalt täiesti kõveraks - enam ei saa seda ka tihedalt kinni - plaaningi selle puitalumiiniumiga asendada
				Postitatud: 27 Nov 2007, 08:06
				PTC kirjutas:Aga mul on küll plastaknaga leiliruumis negatiivne kogemus - nimelt 7 aastaga muutus avatav plastaken ülevalt täiesti kõveraks - enam ei saa seda ka tihedalt kinni - plaaningi selle puitalumiiniumiga asendada
Aga see on täista loomulik, et plastik ei sobi leiliruumi, kui ikka on korralik saun.
				Teema kokkuvõtteks minu poolt
				Postitatud: 27 Nov 2007, 09:38
				Postitas viljar
				Kuna mina selle teema algatasin, siis panen ka oma valiku kirja.
Läksin siis seda teed, et leiliruumi valisin puitakna. Sai küll võetud enamvähem sama toon ja kujundus, kuid eks ta väljastpoolt ikka erinev paista. Eriti kuna kaks sama suurt akent täitsa kõrvuti.
Seestpoolt on aga puitaken loomulikult parema väljanägemisega ja kuumades tingimustes ikkagi kindla peale minek. Nüüd on esimesed kütmised tehtud ja mingit jama küll ei paista olema.
Natuke kehvem väljanägemine ei kaalu mingil juhul üles potensiaalset aknaraami kõverdumise probleemi. Muideks kuulsin ka sellist asja eelnevalt, et kui plastikaken on kogu aeg kinnises asendis, siis kuumus talle nii väga hävitavalt ei mõju, kuid kui kuumalt lahti teha, siis veidi pehmenenud plastmass vajub ära. See juhtum elust enesest. Mis firma aknaga tegu, ei tea, kuid ega seal vist suurt vahet ei tohiks olla.
				Postitatud: 27 Nov 2007, 09:55
				Postitas PTC
				kuidas vaiguga on? kas seda tuleb? aknatootja ütles et garantiid nad anda ei saa?
				Postitatud: 28 Nov 2007, 15:34
				Postitas viljar
				PTC kirjutas:kuidas vaiguga on? kas seda tuleb? aknatootja ütles et garantiid nad anda ei saa?
Veel pole vaiku tulnud, aga on vist liiga vähe veel köetud kah, et päris kindlalt öelda.
Garantii koha pealt pole keegi miskit piirangut teada andnud. Ja kuna ma tellides ütlesin, et asi läheb leieliruumi (klaas igaljuhul karaastatud), siis eeldan, et ka sellele tootele kehtib normaalne seadusest tulenev garantii.
				Re: Leiliruumi aken
				Postitatud: 10 Dets 2007, 14:31
				Postitas tommi
				Ise sai kah leiliruumi aken pandud. Mitteavatav ja plast. Vastavalt aknatootja soovitustele siis kolmekordne mitte-selektiiv vaid tavaline pakett. Veel soovitati raam seestpoolt puiduga katta.
				Re: Leiliruumi aken
				Postitatud: 16 Dets 2007, 21:44
				Postitas jannos
				Huvitav, kust 100 aastat tagasi karastatud klaasi võeti?
				Re: Leiliruumi aken
				Postitatud: 16 Dets 2007, 22:19
				Postitas Hiid
				vanad eestlased kasutasid põit selleks otstarbeks
