				Teejupp ehituskrundile.Kuidas ?
				Postitatud: 26 Sept 2014, 11:26
				Postitas coeng3
				Vaja teha teejupp, ca.20m krundile, kevadel läheb väikeseks ehitustööks. Väga sügavalt pinnast ei saa ära võtta , mingeid kaableid täis( just see teejupi osa). Kuidas saaks teha, et mingit veoautot ka kannataks, ei pea just topeltkastiga kallur olema. Pealmine mullakiht maha, tekstiil ja kruus peale? Liiv ja kruus ?
Ehk on kogemusi? Tänud !
				Re: Teejupp ehituskrundile.Kuidas ?
				Postitatud: 26 Sept 2014, 20:50
				Kaablid pane kaablikaitsetoru sisse. On olemas spetsiaalsed torud, mida saab pikkupidi poolitada ja pärast kokku panna.
				Postitatud: 01 Okt 2014, 07:50
				Postitas coeng3
				Ma ei saa teesüvendit teha, selles oli küsimus, kuidas võimalikult madala pinnase süvendamisega veel kandva tee saaks.
				Postitatud: 01 Okt 2014, 15:52
				Postitas Rostfrei
				Koorid kasvupinnase ning vead kildu asemele? Fraktsiooni ei tea. Omal sai tehtud nii, et kasvupinnas ära, kild asemele (35-50 vist mm). See kandis paneelidega koormaid ja segu masinaid.
				Postitatud: 01 Okt 2014, 16:28
				Kui oluliseks üldse pidada pinnase koorimist erakasutuses tee tegemisel? Kui kild lihtsalt laiali ajada võiks ka ju erakasutuses teele piisata. Aga eks see sõltub pinnasest ja sellest, kas-mis raskeveokid seda teed kasutama hakkavad.
				Postitatud: 01 Okt 2014, 16:31
				Postitas coeng3
				Mõne sõbra kogemused näitavad, et paljas kild kaob maa sisse ära, võib kuhjata ja kuhjata, ikka kaob
				Postitatud: 01 Okt 2014, 20:05
				Postitas Rostfrei
				5 cm kaob, 30 cm vast enam ei kao? Ei ole siiani kadumist täheldanud.
				Postitatud: 02 Okt 2014, 12:59
				Postitas 2korda2
				Teised maksavad musta mulla eest hingehinda, siin tahetakse seda lihtsalt killu alla matta
				Postitatud: 27 Okt 2014, 20:46
				Postitas Karjäär.ee
				Koori võimalusel nii palju pinnast kui võimalik (kaabliteni). Hea oleks alla panna geotekstiil (kasutades geotekstiili killustiku all, ei vaju killustik pinnasesse. Geotekstiil laseb vee läbi ning ei kogu tee aluspinda vett).
Geodekstiilile jämedam killustik (kruus- v. paekillustik fr. 32-64), seejärel peenm fr. 16-32. Ülejäänu juba enda otsustada, milline saab olema pealmine kiht!
