Täiendav vent
Postitatud: 18 Jaan 2007, 09:27
Postitas Umbne
Majas oleks vaja täiendavat ventilatsiooni kööki. Kas võiks uue toru vedada väljast kuni vajaliku kõrguseni, kööki tuua aind väljapuhke ava?
Postitatud: 19 Jaan 2007, 08:16
Postitas Ando
ehk siis väljatõmme
võib olla otse väljast kus kohast siis.Miski ventika mootor ja tõmbeklapp peaks ka vahel olema.Ja kui mootor hakkab müraga häirima pane sumpa ka mootori ja köögi vahele.
A kindlasti isoleeri toru villaga,muidu tuleb kondentsi nagu vett kraanist.
Selline küsimus sulle veel,et kas kööki osooni peale ka tuleb kuskilt?
Postitatud: 19 Jaan 2007, 14:54
Postitas Umbne
Plaan oligi siis väljast vedada katuseni toru, esialgu oli plaanis ilma vendikata - köögi imur puihub ju ise ka teda välja. Kas toru peab kuni katuseni olema või võib lihtsalt mingi poolemeetrise jupi püsti panna?
Milline see sumbuti on ja kus neid müüakse?
Postitatud: 20 Jaan 2007, 11:42
Postitas wimms
Ando, mis selle osooniga on?
Postitatud: 21 Jaan 2007, 11:50
Postitas Ragnar
Kasutan võimalust sarnases teemas oma küsimust esitada.
Tegu korteriga uusehitises.
Nagu tavaliselt on planeeritud kööki pliidi õhupuhasti jaoks vent. toru. Kas antud vent. toru otsa võiks paralleelselt ühendada lisaks pliidi õhupuhastajale täiendava vaheventilaatoriga ventilatsiooni köögi lakke?
Kas antud lahenduse puhul oleks kuhugi vajalik paigaldada mingisugune vaheklapp/"õhulukk", et pliidi õhupuhastajast ei suruks musta õhku kööki tagasi?
Postitatud: 22 Jaan 2007, 10:03
Postitas Ando
to wimms:sorry,osoon e.trihapnik on vist pisut karm jah
.Ütleme siis õieti hapnik.
See sumpa jutt tuli sellest,kui torule on spets vent mootor vahele ühendatud ja selle jauramise vaigistamiseks paigaldatakse toa poole siuke eriline pütt lisaks.
Postitatud: 22 Jaan 2007, 18:25
Postitas mel777
Ando kirjutas:to wimms:sorry,osoon e.trihapnik on vist pisut karm jah
õieti öeldes ikka õhk, mitte hapnik ..
õhus on hapniku sisaldus ca 20%, siin on ikka vaks vahet .. füüsikud ..
Postitatud: 23 Jaan 2007, 08:39
Postitas Ando
mel777 kirjutas:
a ega sellest hr. umbsele või Ragnarile eriti kasu ei olnud või?
to Ragnar: sellise süsteemi puhul oleks tagasilöögiklapp vajalik küll.
Postitatud: 24 Jaan 2007, 14:47
Postitas Ragnar
Ando kirjutas:
Tänud!
Siit veel küsimus, et kui arvestada 10m2 pinnaga/lahtise ruumiga/köögiga. Et kas 2 äratõmbeava (nagu ka eelmisel skeemil joonistatud) oleks antud ruumi suurust arvestades liig või, et kui pole liig, siis kas on mingisugune mõistlik/kohustuslik vahemaa (kahe väljatõmbaava ning pliidipealse õhupuhastaja) avade vahel, mida peaks paigaldamisel kindlasti jälgima? Või kui vaadata järgmist plaani, siis kas oleks kahe äratõmbeava jaoks soovitatavaid kohti, et söögi tegemisega kaasnevad lõhnad võimalikult suures mahus ning vaevata sealt minema saada?
Postitatud: 24 Jaan 2007, 17:12
Postitas Silwer
Kas korteril on vaid üks vent lõõr? Vähemalt Lasnamäe majades oli mitu lõõri, auke seinas oli küll algselt üks aga sai juurde teha...
Postitatud: 31 Jaan 2007, 23:31
Umbne kirjutas:Plaan oligi siis väljast vedada katuseni toru, esialgu oli plaanis ilma vendikata - köögi imur puihub ju ise ka teda välja. Kas toru peab kuni katuseni olema või võib lihtsalt mingi poolemeetrise jupi püsti panna?
mina müün summuteid!!53916464
