Silluse tegemine
Postitatud: 07 Okt 2014, 14:57
				Tere, on vaja teha kaks  4 meetrist sillust 200x200mm, mõlemast otsast jääb seinale kandma 20 cm. Kas alla 16mm ja ülesse 12mm armatuur sobib selleks.Need seoks omavahel 8mm rangidega.
			Raske on kirjutada, et peaks teadma rohkem ja midarokikas kirjutas:Kas tõesti arvad et selle info põhjal julgeb keegi pädev inimene sulle siin "jah" vastust anda?
ei katust, tube , lage ega midagi, 4 rida roclite ? Pead esmapostitajaga nõustuma, sulle ei saa midagi soovitada, kui sa ei kirjelda reaalset olukorda läbi koormuse mida sillus peab teenindama.raul111 kirjutas:Tere,sillus tuleb kahe kandva välisseina vahele, mis on laotud roclite 200x200x600. Silluse plaanisin valada uninaks graniitbetooni m500 .Silluse peale tuleb 4 rida roclite, seda raskust peabki kandma, muud raskust pole.
nonäed, siis arvuta kokku palju see 4 rida roclite + segu + keskonna koormus (tuuled, sademed) võiksid kaaluda ja vastavalt sellel saab valida silluseraul111 kirjutas:Ei tule tube ega muud midagi, lihtsalt 4 rida roclite, eks siis parapet.Sinna ei toetu midagi,lihtalt varjualuse ette.Ei oska kahjuks siia pilti panna,et paremini kirjeldada.
Ei eksi kui valad silluse mille mõõtmed oleks 200*400*4000raul111 kirjutas:Tere, on vaja teha kaks 4 meetrist sillust 200x200mm, mõlemast otsast jääb seinale kandma 20 cm. Kas alla 16mm ja ülesse 12mm armatuur sobib selleks.Need seoks omavahel 8mm rangidega.
