Ikka ja jälle see aurutõke
kuidas soojustada oma elamist
Kas katuslae korral kasutatakse aurutõkkeks aurutõkkepaberit või ehituskilet.Ventilatsioon on lahendatud vent.agregaadiga.
Pane ikka sihuke kile, mis õhuhapniku toimel kiiresti ära ei lagune. Kindlam alati!
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kui mõtled seda, et plaat läheb kaldseinale ja lakke, siis mina paneks aurutõkke ka ..cartman kirjutas:mul kysimus aurtõkke kohta. kas katusealusel mis on soojustatud tuleb panna aurutõke kui peale läeb puitlaast plaat(eluruumid)
cartman
- On tänatud: 6 korda
jh seda ma mõtlen a kuskilt lugesin et puitlaast plaadile ple vaja aurutõketmel777 kirjutas:kui mõtled seda, et plaat läheb kaldseinale ja lakke, siis mina paneks aurutõkke ka ..cartman kirjutas:mul kysimus aurtõkke kohta. kas katusealusel mis on soojustatud tuleb panna aurutõke kui peale läeb puitlaast plaat(eluruumid)
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Nii on, et puitlaastplaadile pole vaja aurutõket. Aurutõket on vaja võib- olla tervele katuslaele. See oleneb siis katuslae sisust, katusekattest, tuulutusest selle alla. Paljud katusekatted kardavad ka ise pidevat liigniiskust! Mõningatel juhtudel võib ka katusekatte enda lagunemine toimuda just selle aurutõkke puudulikkusest seespool katuslage.
Iga ehitus on norm iseendale.
aurutõke pole eriti kallis ja paigaldamine on ka suht lihtne - seega tasub igal juhul panna, olgu puitlaastplaat või mitte .. ventilatsiooni peab sul igal juhul toimimarestauraator kirjutas:Nii on, et puitlaastplaadile pole vaja aurutõket. Aurutõket on vaja võib- olla tervele katuslaele. See oleneb siis katuslae sisust, katusekattest, tuulutusest selle alla. Paljud katusekatted kardavad ka ise pidevat liigniiskust! Mõningatel juhtudel võib ka katusekatte enda lagunemine toimuda just selle aurutõkke puudulikkusest seespool katuslage.
EhitajaUUS
Re: Ikka ja jälle see aurutõke
Lugemata postitus Postitas EhitajaUUS »
Soovitan kasutada ISOSPAN aurutõked. Väga kvaliteetsed tooted mõistliku hinna eest. Olen kasutanud mitu korda ja kasutan edaspidi.
