Mitte midagi ei näe!
ahti.p
Lugemata postitus Postitas ahti.p »
Ma ei tea kas see teema on siin foorumis juba jutuks olnud, aga lihtsalt tahan foorumi haldajat teavitada väga tülikatest bänneritest, mis varjavad absoluutselt kõik ära. Kasutan sülearvutit ekraaniresolutsiooniga 1366x768 ja täna kui foorumi avasin siis ei näinud peale reklaamide mitte kui midagi (lisan ka ekraanitõmmise). Ma saan aru, et foorumi haldamine on omaette kohustus ja on hea kui see veidi ka raha sisse toob, aga arvan, et selline bänneritemeri pigem peletab inimesi eemale. Tihti ei ole võimalik foorumi teemani jõuda, vaid peab võitlema bännerite sulgemisega mis iga lehe avamise puhul uuesti lahti hüppavad.
On tänatud: 97 korda
Re: Mitte midagi ei näe!
Süleril peaks Firefox ja Adblock kooslus platsi puhtaks lööma, tahvlil kahjuks Chrome + Adblock ei toimi (vähemalt minul).
Sinu lisatud ekraanipilt peaks Foorumi Aasta Pildi auhinna saama :hello:
On tänanud: 11 korda
Jeebus küll. Kas sa said alles eile omale arvuti või oli see täna hommikul ? Reklaamist on siin jahutud juba aastaid, samuti ka sellest miks see siin on ja kuidas seda endale talutavaks muuta. Selles võid aga kindel olla, et kui siit igasugune reklaam ära korjatakse siis pannakse see foorum umbes poole aasta pärat kinni. Madise kirjas on vajalikud märksõnad olemas.
Kui ma Android tabletiga vaatan siis on selline pilt igakord ees.
Kusjuures akna sulgemise nupp jääb pahatihti ekraani serva taha
ja ka kinni panna reklaami aknaid sel juhul ei saa!
Ok, leidin küll aegavõtva ja vaevalise mooduse foorumi lugemiseks
aga see rahanälg peab ikka väga suur olema, et lubada terve ekraani katmist
(mitmes kihis) reklaamidega.
Oleks nad veel kuskil ääres väiksed siis vast tekkiks isegi huvi
uurida, et mis seal pakutakse. Aga kui nad nii suured on siis esimene tegevus
lehe avanedes on segajatest lahtisaamine uurimata mis seal reklaamides kirjas on.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ma ei ole siin pakutud lahendusega päris nõus. See on nagu püksi laskmine - algul on hea ja soe aga lõpuks on päris paha.
Mõtteharjutus:
1. Keskkonnas on reklaambännerid, mis segavad oluliselt kasutajaid
2. Kõik kasutajad panevad aja jooksul peale tehnilised vahendid, mis selle läbu automaatselt eemaldavad.
3. Reklaamiandjad märkavad peagi, et CTR (click-through-rate) läheneb nullile.
4. Reklaaamiandjad loobuvad kasutust kanalist.
5. Keskkonna ülalpidamiseks enam raha peale ei tule -> omanik sulgeb keskkonna.
Ehk siis - ma siiski pooldan sellisest läbust teatamist ja otse loomulikult admin poolt ka teadetele reageerimist. Võiks eeskuju võtta hv.ee keskkonnast - sealgi on reklaame hulgim aga neile on ranged piirid ette antud ja läbuteadete peale reageeritakse.
