Drenaaz kalda äärde
Postitatud: 11 Okt 2014, 20:23
Postitas upun
Tervist.
Krundi üks külg piirneb kaldaga, ehk siis kallas tõuseb üles. Allikad avanevad nõlva pealt ja krundi servas on pinnase vee tase väga kõrge vahel.
Saaksin sinna panna drenaazi ja ühendada selle kraavi.
Millist drenaazi varianti võiks kasutada?
Toru, millel kalt ümber lihtsalt maasse.
Või siis kalts, killustik ja keskel toru varianti?
Kui sügaval peaks olema selline drenaaz?
Aitäh
Re: Drenaaz kalda äärde
Postitatud: 11 Okt 2014, 20:42
Postitas madis64
Kas kraav ei oleks pikas perspektiivis töökindlam lahendus?
Postitatud: 11 Okt 2014, 20:53
Postitas teemaalgataja
Ja kui killustikuga, kas siis 8-16 või 16-32 ?
Postitatud: 11 Okt 2014, 20:56
Kraav sinna on välistatud.
Postitatud: 11 Okt 2014, 21:03
siis osta omale täispuhutav luik!
Postitatud: 12 Okt 2014, 08:12
Ja veel selline küsimus ka, et mis vahe tagant peaksid olema mingid kontrollkaevud? Kokku on vaja panna ca 50 m drenaazi . Täiesti sirgelt jookseb.
Postitatud: 12 Okt 2014, 16:13
Postitas fgh
50 meetrit sirget toru ei vaja kaevu. Kuigi ilmselt oleks mõistlik keskele üks paigaldada ja alguspunkt tuua põlvega või lihtsalt keerates sisuliselt maa peale. Kõik selleks, et vajadusel saaks torud läbi pesta.
Kõige lollikindlam variant on geotekstiiliga ümbritsetud killustik ning toru keskel. Toruna soovitan kasutada topelt seinaga drenaažitoru sn8. Neid valgeid pole mõtet kasutada, ummistuvad kiiresti ja kipuvad kokku kukkuma. Drenaaži sügavus sõltub juba konkreetsemalt sellest kraavist ning maapinnast. Kui näiteks on mingi vetttakistav kiht pinnases, siis tasuks selle peale või sisse paigaldada. Drenaaž peaks paiknema pinnases nõnda, et oleks välistatud selle külmumine. reeglina 0,8-1 m sügavusel. Samas see sügavus sõltub asukohast, pinnasest jne. Tasuks lugeda : http://www.uponor.ee/~/media/countryspe ... ?version=1
Postitatud: 12 Okt 2014, 21:51
Saan panna drenaazi kahjuks 50-80 cm sügavusele. See on suur probleem?
16-32?
