				Vuukimine
				Postitatud: 12 Okt 2014, 22:28
				Postitas ilmars
				Sai plaaditud vannitoa põrandal vanad vuugid eemaldatud, plaan uuesti vuukida. Kas peaks enne vuukimist need plaadivahed ka mingi nakke parandajaga( a la Aquastop) üle käima või lihtsalt tolmuimejaga vahed puhtaks ja uus vuuk sisse?
				Re: Vuukimine
				Postitatud: 13 Okt 2014, 16:56
				Postitas onu41
				Korralikult vuugid puhtaks ja uus vuuk.
				Re: Vuukimine
				Postitatud: 13 Okt 2014, 23:23
				Postitas ilmars
				Tänud Onu41:-)
Kui põhjalikult see vana vuugisegu eemaldada tuleb? Hetkel olen tekitanud ca 4 mm sügavused sooned, sellest peaks piisama või oleks vaja kindlasti kogu vana vuuk eemaldada?
				Re: Vuukimine
				Postitatud: 14 Okt 2014, 07:33
				Postitas onu41
				Eks ikka soovitatakse põhjani välja. Aga ütlen ausalt, et pole ka ise seda teinud. Sellest 4 mm piisab sest uut segu peab saama nii palju, et vana ei jää kumama. Kindlasti puhasta korralikult ka plaadi nö ääred , et hiljem ei jääks uue vuugisegu seest neid vanu jääke näha. Edu!
				Re: Vuukimine
				Postitatud: 19 Okt 2014, 21:25
				Postitas valez66666
				Mix minu kommemtaare siit kustutatakse? Siin polegi eriti kedagi peale onu41 kes plaadi kohapealt midagi oelda oskaks
				Re: Vuukimine
				Postitatud: 19 Okt 2014, 21:27
				valez66666 kirjutas:Mix minu kommemtaare siit kustutatakse? Siin polegi eriti kedagi peale onu41 kes plaadi kohapealt midagi oelda oskaks
Mõtle, mõtle, vaata peeglisse ja veelkord mõtle, et miks!
Vähemalt
onu41 ei sõima siin kedagi ei alkohoolikuteks, ei halturtsikuteks, ei parmudeks jnejne ...
