Palju töörahaks küsida
Postitatud: 13 Okt 2014, 15:19
Postitas MarioMadd
Pakutakse tööd, aga tasu pean ise pakkuma.
Villa ja tuuletõkke paigaldus, karkass olemas. Vill on 2 x 100 ja ISOVERi õhuke soonega tuuletõke. Tööandja tahab teada, palju ruutmeetri eest tahan.
Kui palju küsima peaks, et päris muidu ei teeks?
Re: Palju töörahaks küsida
Postitatud: 13 Okt 2014, 16:54
Postitas AHEL
Kuna pole näinud sinu töö kiirust ja kvaliteeti ega ka antud objekti keerukust ,võiksin pakkuda 1-100 eur-i/m2.Muidu arvesta ära kaua teed ja mõtle välja oma päeva,tunni,kuu,aasta või mis iganes palk ja siis saad selle tegemis aja ruutmeetritega jagada ja vastuse võid ülemusele saata.
Postitatud: 15 Okt 2014, 06:11
MarioMadd kirjutas:Tere,
Või siis nii:
Kõigepealt mõtle järele, kui suur peaks olema kuupalk, millega oleks võimalik normaalselt ära elada.
Näiteks oletame:
1. Elamispinnaüür - 300 eurot;
2. Kommumaaltasud kokku - 150 eurot;
3. Toit (selline, mis ehitusmeest piisavalt võimaldab töövormis hoida) - 300 eurot;
4. Auto- ja bensiinikulu kohalesõiduks - 200 eurot;
5. Muud kulud ja reserv - 200 eurot
Netopalk kuus kokku - 300+150+300+200+200=1150 eurot
Tulumaks 21% 1150-st 241,5 eurot.
Ehk kokku peaks ühe kuu brutopalgaks küsima 1400 eurot
Oletades, et kuus on keskmiselt 200 töötundi võiks brutotunnipalgaks küsida 1400/200= 7 eurot.
Edasi võiks analüüsida, missugune on su senine kogemuste pagas ja vilumus (tootlikkuse tase) ja kas turuolukord on ikka niisugune, et tööandjal võiks olla huvi sinu oskustega inimesele taolist palka maksta.
Sealjuures tööandja kohustus on töötaja brutopalgalt lisaks tasuda maksuameti vastavale kontole brutopalgalt sotsiaalmaks 33% ehk 459,2 eurot, töötuskindlustusmakse ja kohustuslik kogumispension. Samuti peaks tööandja tagama töö tegemiseks tellingud, tööriistad ja muu vajaliku ning teostama vastavad protseduurid, mis seaduste kohaselt töötaja tööle võtmisel peavad kaasnema.
Postitatud: 15 Okt 2014, 16:02
Postitas paneelikas
Kas külaline on 2014 aastal poes ka käinud?
Kuus ei ole keskmiselt 200 vaid 160...170 tundi
Postitatud: 15 Okt 2014, 19:41
Tere.Ehitajatel on kahjuks siiski keskmiselt 200 töötundi kuus,seda pere ja tervise arvelt
Postitatud: 15 Okt 2014, 20:25
Külaline kirjutas:Tere.Ehitajatel on kahjuks siiski keskmiselt 200 töötundi kuus,seda pere ja tervise arvelt
Igatsugu tunnihinna arvestused tehakse ikkagi normtundide arvu alusel.
Postitatud: 15 Okt 2014, 21:24
Postitas paneelikas
Jaa just nii - kõigepealt ajame tervisega raha taga ja siis hakkame selle rahaga tervist taga ajama
Postitatud: 15 Okt 2014, 22:15
Külaline kirjutas: Kõigepealt mõtle järele, kui suur peaks olema kuupalk, millega oleks võimalik normaalselt ära elada.
Näiteks oletame:
Et siis punkt 5. Muud kulud ja reserv- 200 eurot; ...? peab katma inimese ja tema leibkonna normaalse täisväärtusliku elu kulutused?
Newer!
Postitatud: 15 Okt 2014, 22:17
paneelikas kirjutas:Jaa just nii - kõigepealt ajame tervisega raha taga ja siis hakkame selle rahaga tervist taga ajama
Tere.Paljudel juhtudel ei ole ületunnid ehituses tööliste enda valik,vaid tööandja pealesurutud.
Postitatud: 19 Okt 2014, 17:13
Postitas Loll Norrakas
Külaline kirjutas:
Siin vähemalt vastupidi. Tööandja poolt keelatud. 160h kuus ja kõik. Vahel kui väga vaja siis saad mõne tunni juurde teha, aga Norras on seadusega etteantud tunnid aastas ja kui need ületada siis ma täpselt ei teagi mis juhtub ülemusega. Enamuste asjade eest läheb objekti juht või firma juht vangi. Sõltub siis kumma vastutus alasse asi jääb.
Postitatud: 19 Okt 2014, 19:55
Loll Norrakas kirjutas:
Külaline kirjutas:
Tere.Kahjuks ei tööta me kõik veel Norras,ning peame toimetama siinsete tööandjate korralduste järele.Vastasel juhul peame ka "meie"viimased siinolijad Norra või kuhugile mujale emigreeruma.
Postitatud: 19 Okt 2014, 22:27
Postitas enrico-
Eelmine kuu tegin mina 300 tundi tööd. See kuu võtan rahulikumalt (tuleb u. 200 tundi). Ega teisiti ei saagi, kui soovid lisaks elus püsimisele ka elada.
Ma ei leia, et 200 tundi kuus oleks palju. Ja tööd teen tükitöö alusel - seega ei istu tööjuures kunagi niisama ega tee ka suitsu. 300 hakkas juba tervisele.
Aga raha töö eest küsi niipalju kui vaja - eeldades, et ei tee seda tööd esimest korda, siis ju võiks osata tööks kuluvat aega arvestada...
Ruudu hinda niiviisi objekti nägemata raske öelda, sest kui tegu on plaatvillaga ja karkass on 90% ulatuses 60 sammuga, siis teed ju selle töö kiirelt ära. Samas kui tegu rullvillaga ja/või karkassi samm ebastandartne, siis edu mõõtmisel ja lõikamisel.
Postitatud: 19 Okt 2014, 22:47
enrico- kirjutas:Eelmine kuu tegin mina 300 tundi tööd. See kuu võtan rahulikumalt (tuleb u. 200 tundi). Ega teisiti ei saagi, kui soovid lisaks elus püsimisele ka elada.
...ja millal sa siis veel elad, tekib küsimus? Soovitaks sul rohkem raha küsida, siis ei lasta sul nii palju rabada :lol: ja jääb elamiseks ka aega!
taastaja
Postitatud: 20 Okt 2014, 00:14
Postitas enrico-
No eelmine kuu oli võimalus ja vajadus 1000€ enam teenida kui muidu. Palga üle ma ei kurda. Tunnitasu tuleb kena, kuid kindlasti on minu vajadused ka üle keskmise. Lisaks ka veidi hooajaline töö, mis panebki lumevabadel kuudel pikemaid tööpäevi tegema.
Talvekuudel teen 100-150 tundi kuus (Detsember, Jaanuar, Veebruar). Samas hetke tööjärg tekitab tunde, et selle aasta lõpuni püsib ikka 200 tundi...
Eks tavalisele Eestlasele näibki vb. uskumatuna, kuidas hästi ära elada, kui igakuised vältimatud kulutused moodustavad 4 kohalise summa(üür, söök, autoga seotud kulud, telefoni- ja kommunaalarved jne), lisaks leidis aset enda lapse sünnipäev ja venna lapse sünnipäev, sai käidud klubis, kinos ja korduvalt perega väljas söömas, naisele uus telefon ostetud (mitte järelmaksule), omale uued jalanõud, lisaks naine ostab igasugust nänni endale ja lapsele. Naine on lapsega kodune, lapsetoetus on mõnikümmend eurot :lol: . Aset leidis ka oma krundil tee ehitus, mille eest vaja tasuda ka 4 kohaline summa. Ja uskuge või mitte, kuid võlgu ei ole! Laenu pole ka võtnud ja püüan oma kodumaal igati hästi ja ilma virisemata hakkama saada... Kahjuks hobiauto projekt peab veel oma aega ootama, sest selleks enam aega ei jagu.
Mõnel on raske endagiga hakkama saada.
Ja näete: Aega jääb veel teiegiga paraolümpiat pidada.
Postitatud: 20 Okt 2014, 06:16
Kaldun arvama, et neljakohalist netokuupalka saavad Eestis ikkagi ehitajate koorekiht ja enamuses mitte normaaltööajaga vaid nii nagu enrico- kirjeldab - 200...300 töötunniga.
300 töötundi tähendab tegelikult seda, et inimene sisuliselt teeb ühe kuuga ära kahe inimese töö.
Samas, inimesi on erisuguste võimetega, kõik ei ole "olümpiavõitjad". Enamus ehitustöid nõuavad inimeselt lisaks füüsilisele võimekusele ka vaimseid võimeid. Pidevalt üle tunde tehes tavaliste füüsiliste ja vaimsete võimetega töötaja väsib. 12 tunnise päevaga lõppkokkuvõttes ei pruugigi eriti rohkem samaväärset tööd ära teha kui normaalajaga töötades. Ainult inimene kurnab oma tervise ära, kuni lõpuks läbi põleb.
Ega see normaalne tööaja pikkus pole lihtsalt niisama välja mõeldud.
Olen seda korduvalt enda peal täheldanud, et väsinult hakkavad tööriistad nagu nõiaväel kaduma - kulutad mõttetult aega nende otsimisele. Hakkavad vead sisse lipsama - kulutad aega ümbertegemisele. Halvem stsenaarium on, kui kaasneb mõttetu materjalikulu, kuna aju ei suuda enam kontsentreeruda mõõdu numbreid meeles pidada ja lihtsalt mõõdad ja lõikad midagi valesti. Samuti on üleväsinult potentsiaalne oht tööõnnetusteks, kuna on lisaks pidevalt vaja osa tähelepanust koondada, et kusagilt alla ei kukuks või muul viisil end või kaastöötajaid ei ohustaks.
