Sauna/pesuruumi isolatsioon
Postitatud: 16 Okt 2014, 09:32
Postitas TahanTargaks
Kohe olen alustamas sauna/pesuruumi renoveerimisega.Nagu ikka endale tegemisel,tahaks teha kvaliteetselt ja nagu ikka on mõtteis ka mingi eelarve,millest üle ei taha minna.Teeks roovi ja ehk õnnestub siinse tarkadeklubi abiga saada mingi vettpidav selgitus.
Kas ja miks ma peaksin kasutama lavaruumi isoleerimiseks näiteks kivivilla ja fooliumpaberit või näiteks SPU plaati(mis on mugavam,aga kallim)?Mida arvata teooriast,et fooliumi eesmärk toimida soojuse peegeldajana annab terava leili(mis mulle väga ei istu)?Miks ma ei võiks kasutada lavaruumis ainult tavalist aurutõkkepaberit(mida mul juhtumisi paar rulli tasuta käes on)+haavalaud ja pesuruumis aurutõke+niiskuskindel kips+hüdrotõke(pesuruumi tahaks valgustada süvistatud LED'idega)?Siiani oli isolatsiooniks lavaruumis vaid nõukaajal lakke pandud foolium ja laud.
Ruumid ise on üsna väikesed:3+3,5 ruutu põrandapinda ja kõrgust jääb kuskil 2,1 m.
Re: Sauna/pesuruumi isolatsioon
Postitatud: 16 Okt 2014, 13:19
TahanTargaks kirjutas:Kohe olen alustamas sauna/pesuruumi renoveerimisega.Nagu ikka endale tegemisel,tahaks teha kvaliteetselt ja nagu ikka on mõtteis ka mingi eelarve,millest üle ei taha minna.Teeks roovi ja ehk õnnestub siinse tarkadeklubi abiga saada mingi vettpidav selgitus.
Lavaruumi isoleerimiseks kasutatakse aurutõket selle pärast, et niiskus ei läheks konstruktsiooni (vill vms seal on) mingit muud vahet ei olegi , kui kasutad villa teed tiheda aurutõkke, SPU plaadis on aurutõke ette ära tehtud, lased plaadi seina ja teed lisaks ka vuugid aurutihedaks. tee seda mis sulle odavam on, aga tegema pead ikka kvaliteetselt. Tehes ruumi aurutihedaks pead tagama ka ventiatsiooni. aurutõke ei tee leili teravamaks, sõltub kerise tüübist, ruumis olevast õhust jne.
Aurutõkke paber ei ole nii tihe, kui aurutõkke kile/foolium jne sellepärast seda väga niisketesse ruumidesse ei soovitata . Selles suhtes ongi need materjalid erinevad. Müüti soojuse tagasipeegeldamisest ei pea eriti tõsiselt võtma.
Pesuruumis piisab ka tavaline kips ja korralik hüdroisolatsioon ja süvista auke palju tahad, aga pead vaatama , et läbiviigud on hüdroisolatsiooniga korralikult teostatud/ühendatud , ilmselt müüakse poes spets süvistatavaid lampe mis sellisesse niiskesse olukorda sobib.
Postitatud: 05 Nov 2014, 09:43
Postitas ise vastan
Hetkel on mõte natukene muutunud ja murran pead selle üle,kas üldse aurutõke pesuruumi lakke panna.Kogu ruum(lava+pesuruum) on väike-7,5 ruutu ja ma pole enam kindel,kui hea mõte on pesuruumi lakke kipsi panna.Ventilatsioon on korralik-kõigis kolmes ruumis tuulutus+lava alla sund äratõmme.Paneks sinna ka laua ja süvistatavad LED'id sisse.Aga.....Kui ma aurutõkke lampide tarvis läbi puurin,siis mis kasu sest enam on?Vastu lauada pole seda mõtet panna,pooleteise kuni 2 cm distantsliistu korral puurin selle ikka läbi ja nii palju pole kõrguses ruumi,et lamp aurutõkke ja laelaua vahele mahuks.
Mingeid mõtteid7soovitusi?
Postitatud: 05 Nov 2014, 10:59
Postitas Kalvis
Kas sul on üldse välisseinad?
Kui pole siis pole ka erilist kiiret selle renoveerimisega. Ega sul olemasoleva seinte kohta ka infot polnud.
Lage tasuks uurida kas saab ülaltpoolt soojustust parandada - puudub info missugune on praeguse lae läbilõige või muu soojustus.
Kui saunas käiakse harva siis pole mõtet soojustuse parandustööd enne ette võtta kui seinad mädad ja siis teed õigesti kapitaalremondiga.
Postitatud: 05 Nov 2014, 11:38
Postitas jälle vastan
Tegemist on soklikorrusel asuva sauna/pesuruumiga.Üks sein on välissein,mis jääb maa alla ja väljast perimeetriga soojustatud,nagu peab.Lagi on betoonist ja 10 cm paks ning üleval eluruumid.Kõik oligi mäda ja kapitaalremont ongi hetkel käsil.See pidi piirduma lava ja pesuruumiga,aga ilmselt kandub vaikselt üle ka eesruumi ja siis läheks kips sinna kasutusse.
Küsimus on lihtsalt selles,et kuna ruumid on väikesed,siis saunas käies nii ehk naa mingi aur ja niiskus liigub lae alla pesuruumi-olgu see vent nii hea kui tahes.Lisaks tundub hetkel vähe ilusam vaadata ja lihtsam teha,kui lava- ja pesuruumil on üks lagi.
Ja saunas saab ikka tihti käia-vähemalt korra nädalas,kui mitte rohkem.Mis pointi sel saunal siis üldse on,kui seda niisama vahtida!? :)
Postitatud: 05 Nov 2014, 15:14
Postitas Kalvis
Üsna hea kirjeldus, annan parima vastamiseks
Leiliruumi: lae alla soovitan vähemalt 20-40 cm villa. Trikk on selles et teed uue lae umbes 2-2.20 kürgusele põrandast. Tood reikade või muu pikendusega riputatuna alla. Nii saed lae soojapidavamaks ja leiliruumi madalamaks, see madaldamise mõte on ka kangem leil. Ühtlasi saad leiliruumi laes vent. torud ära vedada
Seintele paneks ca 10 cm villa. Kindlasti välisseintele, siseosa paneks 5-10 cm. Siseosa pole nii kriitiline, võib isegi ilma jääda. Vaata paksust ruumi planeerimise seisukohast.
Seintele ja laele villale peale võib panna tugevamaks tundeks RKL tüüpi villast tuuletõkke, sinna peale kinnitad fooliumi, distantsliist ja uus siselaudis. Vabalt võid tähistaevast lakke teha kui on kuumakindlald LED-id või siis optilise kaabliga.
Pesuruumis ma ei tea kui sirged on seinad. Kui sirged, niiskustõkkega üle ja plaadid, kui ei ole sirged siis võib nii sirgeks krohvida kui niiskuskindla kipsiga sirgendada ja siis plaadid. Või kui plaatimine ei meeldi on mingeid PVC materjale võimalik seina kleepida või värvid. Lakke võid ripplae teha analoogselt leiliruumiga. Saab kasutada plastikut või alumiiniumprofiile, võid sinna teha süvistatud valgustuse. Ripplae korral lihtne vent. torud vedada.
Postitatud: 05 Nov 2014, 15:38
Postitas issandjumal
Apppiiiiiii :D Ma ei saa juuu!!!Väike on-ruumi pole.Lavaruumi põrandapind on umbes 3 ruutu ja pesuruum 3,5 ruutu.Olemasoleva betoonpõranda ja lae vahe on umbes 2,2 meetrit.Elektripoe müüjaga konsulteerides pakkus,et 7 cm peaks LED'ile piisav vahe olema(jutt käib pesuruumist)-LED ise väga kuumaks ei lähe ja lamp koos sokliga mahub ka vahele ära.
Kui ma kõik nii vatitaks ja tuuletõkestaks+veel torud kuskile peidaks,siis jääks lavaruumi mahuks 2 kuupmeetrit :lol:
Mis ma nüüd teen siis!?Viskan need juba ostetud süvistatavad minema või kasutan mujal majapidamises ära ning panen seinale tavalise IP'ga lambi ja asi mutt?
Seintest rääkides,siis need on pesuruumis juba niiskuskindla kipsiga sirgeks aetud,hüdrotud ja plaaditud.Lagi ja uus valgustus on veel teema,mis vajab kitsastes tingimustes lahendust.Lavaruumiga on lihtne-valgustid klassikaliselt lava alla ja korras.Midagi moodsamat ja enamat ma ei vaja sinna.
Postitatud: 05 Nov 2014, 15:42
Postitas Kalvis
Saad panna lakke 15 cm ja siseseinte puhul ütlesin et kannatab ka ilma soojustuseta! Eks vähenda välisseina villa 5 cm peale.
