Maalriteip aknaklaasil
Postitatud: 18 Okt 2014, 22:00
Postitas iluselu
Peale aknaraamide värvimist jäi klaaside kaitseks pandud maalriteip kohe eemaldamata. Nüüd on seda väga raske kätte saada. Kas keegi teab mingit vahendit või meetodit, kuidas väiksema vaevaga teipi klaasilt eemaldada?
Re: Maalriteip aknaklaasil
Postitatud: 18 Okt 2014, 22:16
Postitas mattu11
ziletiga
Postitatud: 18 Okt 2014, 22:41
.... ja uued klaasid on teibivabad!
Postitatud: 18 Okt 2014, 23:29
Postitas toomas
Apelsini Tärpentin. Loodan, et aitab. Nii nagu Burana on igaks elujuhtumiks. Ilma naljata.
Toomas.
Postitatud: 19 Okt 2014, 21:51
Vaata kontoritarvete poodidesse või kui õigesti mäletan, siis ka Espaki Tallinna kaupluses on müüa sellist toodet "Remover Etiquette"(aerosoolis) või midagi sarnast a`la "etiketi eemaldaja".
Võid eelnevalt proovida ka kergelt juuksefööni või kuumapuhuriga soojendada ja proovida teipi eemaldada. Pärast teibi eemaldamist, kui jäid liimijäljed klaasile, võiksid jälgede eemaldamiseks kasutada tehnilist piiritust. Tehniline piiritus ehituspoodides täiesti vabalt saadaval kaup.
Postitatud: 20 Okt 2014, 12:13
Postitas range
Kunagi, kui juhtus endal selline apsakas, siis elukutseliselt maalrilt nõu küsides sain vastuseks: kasuta klaasipuhastusnuga ja avio bensiini. Toimis, kuid liiga lihtne see kindlasti ei ole
Postitatud: 24 Okt 2014, 00:02
Postitas 6li
Osade teipide ja teibijälgede puhul on kummaliselt mõjus olnud plastist jääkraap ja wd40.
Jooksma mitte lasta, nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. Kasvõi lapinurgaga teibile peale võõbata ja natsaega aenda, kui vurtsuga riskiks värvipinda määrida.
Postitatud: 24 Okt 2014, 08:49
Postitas klaasimees vali
ärge ajage põnevaks,
terasvill n2 ja raami kaitseks teip. Kui märjaks teha, lahkub paremini.
Postitatud: 24 Okt 2014, 08:54
ahsoo, see käib siis liimijääkide kohta. Teip ise tuleb maha kratsida, vaibanoa või puhastusteraga.
Postitatud: 24 Okt 2014, 22:18
Postitas Rostfrei
Valvoline, Clean Tronic
Postitatud: 07 Jaan 2015, 23:08
Postitas Kilemeister
Kui kõik soovitasid erinevaid vedelaid vahendeid, siis mina soovitan riista. Ise (ja ka kõik teised) kasutavad selliseid "scrapereid", et eemaldada klaasilt kõik, mis seal ei peaks olema.
Keemia on selle tera kõrval teisejärguline. Kuigi need kraabitsad on klaaside jaoks, võib nendega kergelt klaase ka kriimustada, eriti karastatud klaasi, mis on pehmem.
- unger.jpg (6.19 KiB) Vaadatud 4813 korda
