Tere, palun andke veidi nõu.
Kuhu panna betoonpõranda valamisel kile? Nimelt 75% ruumist on keldri peal. Keldri ja valatava ruumi vahel on hetkel betoonist vahelagi. Selle peale läheb EPS, aga kuhu kile, kas EPS alla või EPS peale?
25% ruumist on ca 50 cm liiva peal, mille all juba pinnas. Kuhu seal panna kile?
Kuidas teha üleminek juhul kui erinevates osades vaja kile panna erinevatesse kõrgustesse (peno peale, peno alla).
Kuhu panna kile betoonpõrandas?
põrandad, põrandatööd
brtoonivalu1
fgh
Re: Kuhu panna kile betoonpõrandas?
Vahtplasti peale, et betoonipiim ei jookseks alusplaadini ja ei rikuks vahtplasti kui soojustust.
Paiknemisel rohkem vahet pole. Antud kohas seda aurutõkkena ei tasu vaadata.
Peale betoonivalamist on see kile nagu sõel betooni all ning ka epsi all. Epsi all pole sellel mingit funktsiooni, pigem võib kahjulik olla.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui EPS paigaldada tihedalt ja vuugid nihkes kahes kihis, pole ka pealmisel kilel mõtet.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
