fibo korstna ja seina ühendus?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Üks sein siis kandev 200 mmm fibo sein ja teine 100 mm fibo ning nende ristumiskohta tuleb kas fibo või kivi korsten.Kas ma selle korstna võin vastu neid müüre laduda või peab mingi vahe sisse jääma .Äkki seletate kuidas üldse see sõlm lahendada? Tänud ette
Põhjast
Lugemata postitus Postitas Põhjast »
Vahe peab jätma, mitte mingil juhul siduma!
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
mul sama teema ,et tuleb korsten seina kõrvale. mul aga ühel pool korstent on saun ja teispool katlaruum, selge muidugi, et eiu tohi laduda kokku aga mis sinna korstna ja seina vahele pärast panna ja kuidas viimistleda seda just leiliruumi poolt, et jääks ka ilus.
onu41
On tänatud: 6 korda
Vahe peab jätma aga millega siis ja kuidas ma need vahed täis panen?
Vahe jäetakse sellepärast, et korsten soojenedes paisub ja liigub üsna palju. Jõud on tugevad ning sidumise korral tõmbavad prao sisse.
Ega vahe ei pea hiigelsuur olema, piisab millimeetrist küll. Mina panin paberi vahesse. Viimistlusmaterjalide kohapeal pead kasutama elastseid materjale või siis liiste niimoodi, et varjab prao ära, kuid on kinnitatud üheltpoolt.
TUL 10 vill ja vahed kinni Kalvise meetodil.Võimalus on ka ladumise ajal hoida vahel näiteks lainepapi riba ja seda müüri edenedes ülespoole tõsta aga siis jääb hiljem ikka võimalus sinna liigkehade sattumiseks.Mugavam ja tulusam on TUL.
restauraator
kle Kalvis, mis suga viimaselael lahti on, et sihukest juttu aed, et kaminahi ka paremini asja ää jagab? Muidugi tul10 on nagu raiskamine ja Kalvise paber nati õhuke või poleks seda üldse vaja .
Onul siis kandev välissein 200mm?(sihuke kandev sisesein või vast ainult puittala kanda?) Algama pea siis ikka juba vundamendist, mis pea seina vundamendist nn "vuugitud "olema. Eks edasine sõltub ruumide funktsioonist, mida see vahesein eraldab. Loomulikult oleks hea see teha võimalikult õhutihe, samas pea see välja kannatama eelkõige võimalikke erinevaid alusmüüride nihkeid. Suure soojuspaisumisega vast tänapäevaste küttekollete omaduste juures küll korstendes maadelda ei tule, pigem vastupidi! Seega kõlbaks iga elastne, tihedam vuugitihend küll.
Iga ehitus on norm iseendale.
Raiskamine
Restauraator,raiskamine on asja mitu korda tegemine.
Ükski Sinu sõnavõtt ei toimu vaimuvaeste sõnadeta.Ma ei küsigi,miks.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kaldun arvama et fibo moodulkorstna plokk ei hakka mängima. Tal mängib sisemine toru.
Väliskest soojeneb ikka ka,seega paisub,kerkib,langeb jne.
toomas
Aasta tagasi tegime fibokorstna millest jookseb läbi betoonvöö ja on seinaga seotud, viimistlus on krohv jaa pole ühtegi pragu.
