Kuidas lahendada ava?
Postitatud: 25 Okt 2014, 20:54
Postitas Rainer2
Tervist! Äkki keegi oskab nõu anda? Kuidas lahendada antud ava:
greenshot
Tegu kunagise wc-ga. Praegu jääb sinna lihtsalt mingi panipaik. Uks sisse poole enam käia ei saa ning trepi tõttu ei saa ka väljapoole käia.
Aitäh nõuandjatele
Re: Kuidas lahendada ava?
Postitatud: 26 Okt 2014, 08:32
Postitas Kysija
Uitmõte. Lõika uksel alumine nurk viltu ära.
Postitatud: 26 Okt 2014, 08:46
Olen näinud eelmise mainitud lõikamist selle vahega, et viltune nurk oli pandud hingedega ukse külge tagasi ja murdus ukse avanemisel takitsuse vastast väikest kavalat kaitset mööda tagasi.
Kui konku pole külm, võiks ju alumise kolmandiku mingi õhema lükandina mööda põhiust üles käima panna, et välja avanema mahuks.
Kui on külm, küsiks, kas äkki hoopis treppi või siiski sissepoole avanemiseks panipaiga sisu kuidagi ümber lahendada ei tohi.
Postitatud: 26 Okt 2014, 09:47
Postitas Veikko
Rulluks mis avaneb nagu ruloo.
Postitatud: 26 Okt 2014, 11:36
Postitas rein113
Liuguks, peaks ära mahtuma?
Postitatud: 26 Okt 2014, 14:38
Postitas kjhglg
Ülevalt alla mingi maani uks nagu uks ikka. Alumine osa nt kumm või mingi tekstiil.
Postitatud: 26 Okt 2014, 16:35
Postitas rokikas
Rainer2 kirjutas: Kuidas lahendada antud ava
Mis mõttes "lahendada"?
Kui seda ust ei ole enam vaja siis tee karkass ja pane ta mõne omale meeldiva plaatmaterjaliga kinni.
Kui seda ust vajad pääsemiseks sinna ruumi siis järelikult on ka sisse avanemiseks ruumi, kui sina mahud mahub ka uks.
Kui tõesti ei mahu sisse avanema siis pane välja avanema ning hinged paremale küljele, sinna kus hetkel ukse nupp paistab. Trepi kõrgema osa järgi lõikad ukselehe välja ja asi mutt.
Postitatud: 26 Okt 2014, 16:52
Postitas Veikko
Uks keskelt pooleks ja pooled sissepoole avanema, voldikuks.
Postitatud: 27 Okt 2014, 12:55
Postitas papi
Trepi alumine ots tundub imelik. Pööret saab lahendada kahe erikujuastmega, aga siin on lausa neli + kaks väärakat lisaks (esimene ja kuues). Käigujoonel tundub jalaruumi vähe. Ega alumise otsa astmed äkki sirge osa omadest madalamad pole? Kui on, siis tuleks trepp esmalt õigeks teha ja võib olla sellega tekibki piisavalt ukseruumi. Ise lahendasin umbes samasuguse olukorra (pööru asemel oli made) nii, et kaotasin mademe ära. Sirge trepp alla välja ja esimene aste L-kujuliselt ümber teise astme. Ukseruum tekkis ja jäi ülegi. Usun, et pisut nuputades saaks sama loogika järgi kogu alumise otsa ka sellel trepil ümber teha ja uksele avanemisruumi leida. Esimesed kaks astet ei pea pööru kohal üldse laiad olema, sest õlaruum on ju olemas. Astmed peavad olema ühekõrgused ja käigujoonel sama sügavusega.
