Mis ime segu see on?
Postitatud: 06 Nov 2014, 18:19
Postitas maikmaik
Keegi oskab vastata mis ime segusid need katalaanid siin vidjus kasutavad, et neil need kivid alla ei kuku?
http://www.youtube.com/watch?v=CiEQBboDE7s
Re: Mis ime segu see on?
Postitatud: 06 Nov 2014, 22:47
Postitas fgh
Pm võid tatiga ka neid laduda. Tegu ilmselt värvi järgi mingi kipsi mördiga. Äärmisel juhul savi või savilubja segu. Tsemendis julgen kahelda kuna laovad paljaste kätega.
Kivi seisab ju maa külgetõmbejõuga paigal, kui vaatad, siis kõik on kalde all ja kaar toetab ennast ise. Ilmselt mängib rolli ka kuiv ilm ja suhteliselt suur temperatuur ning mört taheneb minutitega.
Postitatud: 06 Nov 2014, 23:49
Postitas kaminahi
http://www.youtube.com/watch?v=du95tdOD ... AA15BA5E8A
Segu pole siis oluline. Kuiv kivi ja vedel segu, peasi, et ära taheneb. Nagu näha on vuugidki pooltühjad.
Postitatud: 08 Nov 2014, 09:01
Postitas Robi 1
Vähemalt Kreekas kasutati selliste asjade ehitamiseks tavalist lubja ja liiva segu ( mis tavaliselt tehakse 3 osa liiva ja 1 lupja...ja töö kiirendamiseks veidi tsementi). Ma olen ise leidnud, et parema nakke saamiseks võiks lisada ka savi.
Sellise asja ladumiseks peaks poekaubast sobima Uninaksi Lubikrohv, mis sisaldab juba veidike valget tsementi. Muidugi arvestama peaks alati sellega, et peale lubjatoodete kasutamist tahab toode paar kuud soojas ja soovitavalt niisketes tingimustes kivistuda, mis tagab väga rahuldava tulemuse( vastasel juhul võib lubisegu ühe talvega mureneda liivaks).
Mitmed aastad tagasi proovisin laduda ahju neljast küljest pealt kokku. Esimene rida kiilukividega ja pärast juba tavatellised. Päris huvitav oli seda laduda, kuigi alguses tundus, et kivid vajuvad enne maha kui segu taheneda jõuab...aga veidike käega toetamist ja iga valmis rida juba hoidis ise ennast. Järgmine päev võis jalgupidi ahju peal seista ja kasutusel tänaseni ( tegemist oli suure kerisahjuga ja raudvits oli enne koonust ümber ahju).
Postitatud: 12 Nov 2014, 16:46
Postitas Tups
VASTUS ON SIIN
http://www.youtube.com/watch?v=hE0MSwqoaVU
RETSEPT
Four to five buckets of sand (1 bottle = 20 liters) per package of lime (1 cal package = 25 kilos).
Four lumps of lime per sack of cement (one bag of cement = 50 kilos).
and multiply by the portion of sand.
depending on the thickness of the sand, there is very thin sand is put four to five cans to a package of lime. When the sand is very thick you lay three
depending on the consistency you want will give the mixture.
