Maalritööde kvaliteedi hindamine
Postitatud: 09 Nov 2014, 19:18
Postitas SimoM
Otsides infot siit ja sealt jääb jätkuvalt arusaamatuks kus läheb nö. mõistlikuse piir. Ega sel vist ühest tähendust ei olegi ja eks palju on esialgses kokkuleppes kinni mida soovitakse. Samas arvan, et tuleb jääda ka inimeseks ja kuskil on mõistlikuse piirid ka.
Ütleme, et tõesti oleme teinud väga- väga hea töö, üldiselt ollakse rahul negatiivset tagasisidet tellijalt pole tulnud ja tööprotsess on kulgenud mõlemilt poolt sujuvalt. Kuid siiski aeg- ajalt leitakse mingeid "agasid" asja juures tundes ise juba, et need "agad" ei ole enam kaugeltki loomulikud, kuskil on ka inimlikuse piirid. Ei saa öelda, et halba tööd on tehtud, pindasid on kontrollitud 1000 w lambiga nii päevasel kui pimedal ajal, värvi struktuuri on soovitud pea olematut, aetakse nina seinas taga igat võimaliku defekti. Tehti probleemi lihvimistriipudest mida 400 proze ja tavavalgusega ei näinudki, kui siis tõesti mõned üksikud, mis seal ikka parandasime ära käies kõik seinad ja laed 1000 w valgusega üle ja eriti piinlikult otsides. Mainitud triibud olid tõesti väga pinnapealsed ja näha vaid eriti piiderliku tagaotsimise käigus. Ja no paraku 1000 m2 pinna peale võib neid kuskile ikka jääda väga hea järgneva otsimise käigus.
No minu meelest see mida nõutakse seal ei ole enam mingi RYL 1 klass vaid juba mingi järgmine tase.
Kas keegi võiks viidata mõnele ametlikule viimistlustööde normile, et vajadusel kliendile seda tutvustada ja öelda, et pea hoogu sa lähed juba liiale. Norm. on see kui vastuvõtmine on siis 1.5-2 m. kauguselt vaadeldavast objektist ja lasen lambi 400w suunata täpselt sinna kus klient tahab ja ilmsiks tulevad defektid olen nõus parandama.
Kuidas teie töid üle annate vastu võtate, olen otsinud aga ühtegi konkreetset vastust nagu polegi leidnud.
Kõike paremat kaasvõitlejatele,
Simo
Re: Maalritööde kvaliteedi hindamine
Postitatud: 09 Nov 2014, 21:52
Postitas Manowar
Meil ronis klient redeli peale ja vaatas 15 cm kauguselt, tugevas valguses, lae akrüülitud nurkades, värvi kuivamise juuspeeneid pragusid, ajas nina vastu, kuna 50cm pealt polnud näha.
Tegime peene pintsliga nurgad üle ja asi korras, aga see on ilmselge liialdus, nagu ka sina oma jutus kirjeldasid.
Lihvimise jutid jäävad LR-i peale, peenpahliga sellist asja pole ja tavavalguses ei paista ka LR-i triibud.
Maalritöö vastuvõtmine on subjektiivne tegevus, kui keegi hakkab kontrollima 1000W prozega piki seina lastes, siis tuleb selles ka enne kokku leppida, see on mitu pügalat kõrgem kvaliteediklass, kui RYL-i kõrgeimad nõuded ja meil(Eestis) on see juba tavaline, kõike on võimalik teha, ainult selliste nõudmiste juures peab ka hind vastav olema.
Kui ei taha seinale värvirulli struktuuri, isegi mitte väga vähesel määral, siis tuleb tellida automaaler, kes arvestab hinda cm2 pealt.
Ära põe, kui sa oled teinud kõik töö etapid korralikult ja ise oled oma töö suhtes nõudlik, siis arvan, et pole kellegi alust seda tegevust vaidlustada.
Kui aga ise ka oma töös kahtled, siis parem paranda ära või mõtle, kuidas paremini teha!
Postitatud: 10 Nov 2014, 09:31
Postitas SimoM
Pinnad sai tehtud sinise Sheetrock pahtliga millele need väga- väga peened triibud sisse jäid. 1000 w valgusega konkreetselt tagaajades oli neid tõesti näha tavavalguse ja 400 w väga vähesel määral ja seda ka siis kui nina seinas oldi. Ainuke endapoolne viga kui seda saab nii nimetada oli see, et läksime 120 paberiga kallale. Seni pole probleemi olnud, aga eks taas üks asi mida edaspidi silmas pidada. Kuna sai ka need pea olematud triibud üle käidud siis endal küll midagi kripeldama ei jää.
Postitatud: 17 Nov 2014, 07:23
Postitas vuuk
Hinnas tingitakse enne, mitte pärast. See kehtib ka kvaliteedi kohta.
Kui nõutavat valmis töö kvaliteeti pole tellija selgitanud enne hinnapakkumise küsimist, siis pole tal pärast töö valmimist midagi tingida ega lambiga vigu otsida. Tuleb leppida, mida selle kokku lepitud hinna raames tehakse.
