				Õhk-Vesi soojuspumba COP
				Postitatud: 11 Nov 2014, 20:53
				Postitas ÕVE-Juku
				Küsimus õhk-vesi pumpade kasutajatele, mis COPiga teil aastas on õnnestunud hakkama saada ja milline on näiteks viimase nädala või kuu COP olnud (kes jälgib). Ei pea täpsustama seadeid. Huvitab nn suur pilt lihtsalt. Kuna mina alles enda jaoks timmimise faasis siis novembri algusest parim päeva suhe on olnud 3,5 ja madalaim 3,1. Pumbatootja väidab küll ca 4,8 A7/W35 juures (just viimase nädala sarnane) aga tundub liiga optimistlik. Või "peksab" max 53° tarbevesi selle numbri alla?
				Re: Õhk-Vesi soojuspumba COP
				Postitatud: 11 Nov 2014, 22:20
				Postitas officer
				...mul on pump olnud ca 1kuu.
Väljund temp. on 40deg ja COP 2,6-3,1 vahel.
				Postitatud: 11 Nov 2014, 23:56
				Millega seda mõõdate? Kas masin ise annab neid numbreid?
Siis võib see sama olla nagu auto armatuuril, et arvuti arvab  keskmiseks kuluks 5L/100km aga tegelikult 50 liitriga 500 km.
				Postitatud: 12 Nov 2014, 00:37
				Postitas Atlanticuga
				Vabaltvõib ju olla et linnas võtab üle kümmne jamaanteel umbes 5 liitrit.
Samuti on võimalik laboris mõõta ideaalne kataloogi kasutegur.
Oleneb ka kes kuidas kasutab, põrandaküte või radikad- suur vahe.
Oleneb ka asukohast, hea cop ei armasta suuri tuuuli ja suurt koormust.
Mõni kütab ainult öösel - siis kui elekter on soodsam aga välistemp ja cop madalam.
				Postitatud: 12 Nov 2014, 09:22
				Postitas officer
				...täna näitas viimase 24h omaks COP 3,1.
Jah,näitab palju kulutas elektrit ja palju andis sooja. Jagamise tehe tuleb endal teha.
Koormusest niipalju, et mul on pump max 8kWh ja momendil soojusväljastus alla 2kWh.
				Postitatud: 12 Nov 2014, 10:05
				Postitas ettevaatlik
				Kui pump ise ei näita, siis saab väljuvale torustikule soojaarvesti peale panna. Elektri poolele aga elektriarvesti.
Arvestades pumba suht kõrget maksumust, pole see eriline lisakulu.
Tulemus aga ei pruugi olla rõõmustav...
Kas keegi on nii teinud..?
				Postitatud: 12 Nov 2014, 17:20
				Postitas novcop
				Kautan soojakulu mõõtjat trassil ja eraldi energia arvestit  nov algusest siiamaani  cop on 4.1
				Postitatud: 12 Nov 2014, 20:18
				Postitas aare
				ÕVE-Juku kirjutas: Huvitab nn suur pilt lihtsalt.
Võib-olla leiab midagi huvitavat Rootsi Energiaagentuuri testitulemustest:
http://www.energimyndigheten.se/Templat ... ended=true
				Postitatud: 14 Nov 2014, 23:27
				Postitas Rootslane
Rootsi testi andmete järgi on kõige mõtekamad Thermia Atec ja Daikin. Kui jälgida just küttevõimsust miinuskraadidel ja samas ka kasutegurit. Kui vaadata teisi soojuspumpasi siis Cop võib ju hea olla aga kui küttevõimsus samas on -15 juures juba ainult 5kW siis selle enamus mis puudu jääb kütab ju elektriga juurde.
				Postitatud: 14 Nov 2014, 23:41
				Postitas Kylaliner
				5kW on veel ok. Mõnel oli seal rootsitestis küttevõimsus -15, vesi 45 juures 3 või 4kW järgi,
seda on ikka vähe. Siis tõesti kütab ju elektriga koguaeg lisaks.
Samas Daikin oli testis konkurentsitult kõige võimsam -15 kraadil, küttes radikavett 45 kraadi
andis veel 9kW küttevōimsust välja, päris hea näitaja!
				Postitatud: 17 Nov 2014, 23:37
				Postitas hubert
				minu onu kasutab ka rootsimaal just daikini õhk-vett, pidavat Rootslastele isegi silmad ette tegema
Thermia on ka muidugi ok pump.
				Postitatud: 24 Nov 2014, 00:58
				Postitas ropski
				Taani energiaamet aga kinnitab, et Bosch 6000 AW on efektiivseim õhk-vesi soojuspump. Mine võta nüüd kinni, et mis on mis. Samas huvitaks ikka mis nende cop on. Mul on 3,2 novembris olnud siiani.
				Postitatud: 24 Nov 2014, 10:23
				Postitas officer
				ropski kirjutas:Taani energiaamet aga kinnitab, et Bosch 6000 AW on efektiivseim õhk-vesi soojuspump. Mine võta nüüd kinni, et mis on mis. Samas huvitaks ikka mis nende cop on. Mul on 3,2 novembris olnud siiani.
...mis sul sellise COP'iga soojuskandja väljundtemperatuur on?
				Postitatud: 24 Nov 2014, 20:53
				Postitas ropski
				Küttegraafik välistemperatuuri järgi, selle järgi voolab- seatud: väljas +20 pealevool +25, väljas -25, pealevool +38, pealevoolupiirang +45. Silma järgi vaadates novembris on pealevool kõikunud 30-34  vahel.
				Postitatud: 24 Nov 2014, 20:56
				Postitas ropski
				ropski kirjutas:Küttegraafik välistemperatuuri järgi, selle järgi voolab- seatud: väljas +20 pealevool +25, väljas -25, pealevool +38, pealevoolupiirang +45. Silma järgi vaadates novembris on pealevool kõikunud 30-34  vahel.
Täpsustan, et mul on selle COPi sees ka sooja tarbevee tootmine.
				Postitatud: 24 Nov 2014, 21:07
				Postitas officer
				Kadestamisväärselt hea tulemus...mul kusagil 2,6-3,1 vahel, pealevool +38 ja tarbeveele lisan +15 juurde eraldi boileriga.
				Postitatud: 25 Nov 2014, 18:55
				Postitas novcop
				nov. algusest tänaseni  cop 3,45  sooja vett eraldi ei tooda, vaid pealeminev vesi  jookseb boilerist ka  läbi. hetkel peale  35 c ja tagasi 31,5c
				Postitatud: 25 Nov 2014, 20:54
				Postitas ropski
				Mul tarbevesi +51, kord nädalas viskab öösel +60 kolmeks tunniks.
Mis tarbevee temperatuuri te kasutate ?
				Postitatud: 26 Nov 2014, 00:47
				Postitas Guest
				ropski kirjutas:Mul tarbevesi +51, kord nädalas viskab öösel +60 kolmeks tunniks.
45 - 47 kraadi. Rohkemaks ei näe vajadust.
				Postitatud: 03 Jaan 2015, 00:22
				Postitas mark98
Hea ropski- mis süsteemi-tootjat kasutad, kui suurt pinda millise süsteemiga kütad?
				Postitatud: 07 Sept 2015, 23:46
				Postitas ropski
				160m2, ainult vesipõrandaküte. Bosch 6000AW
