Mure akupaagiga
Postitatud: 16 Nov 2014, 09:07
Postitas tan265
Akupaagis jahtub ja soojeneb vesi ühtlaselt ja ei toimu niiöelda kihistumist.Maja 110 ruutu radiaatori küttega. Radiaatori tagasivool on ühendatud paagi ala ossa. Ka tundub et soe vesi saab paagis liiga ruttu otsa . Kui õhtul on kogu paak 70 kraadi siis hommikuks on jahtunud 40-ne peale.Paak 1100 l ja radikatesse läheb 45 kraadine vesi.Kas võib tegu olla valesti paigaldusega.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 16 Nov 2014, 10:45
Postitas Veikko
Kui soe saab akupaagist otsa siis tarvitasid selle ju toas ära. Viga otsi oma maja soojustusest.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 16 Nov 2014, 19:21
Postitas tan265
Põhiküsimus on ikkagi see et miks akupaak soojeneb ühtlaselt kogu paagi ulatuses samaaegselt. Soojenemine peaks toimuma ikkagi kihistumise põhimõttel.Minu arusaamiste järgi.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 16 Nov 2014, 19:27
Postitas Veikko
Oluline ei ole kihistumine, oluline on et paak oleks maksimaalselt soojenenud täies mahus.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 17 Nov 2014, 00:34
Postitas Midagiteadja
Kas ainult maja on maha võetud või on näiteks kahesüsteemne boiler ka maha võetud?
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 17 Nov 2014, 16:25
Postitas dumbuser
Veikko ajab jura. Kui kütad nii vähe (ükskõik mis põhjusel sedasi juhtub), et paagi täielikuks soojenemiseks ei piisa siis on kihistumise puhul võimalik see soe sealt ka kätte saada sedasi, et tast kasu on. Ehk siis paaki läheb soe vesi ülevalt ja võetakse välja ka ülevalt. Kui soe läheks alla siis saavutab selle, et paak on ühtlase temperatuuriga aga kui sul on 2500 liitrit 24 kraadist vett siis läheb ikka überkaua, et mingit soojust tunda oleks. Kui aga paagis üleval on 70, keskel 40 ja all 15 siis on palju kiiremini tunda, et kütmine "toimub".
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 17 Nov 2014, 17:33
Postitas Adlolf
tan265 kirjutas:Tere
Mis on paagi kõrgus. Kui kõrgel paagi põhjast on ühendatud peale- ja tagasivool.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 17 Nov 2014, 18:42
Postitas Veikko
dumbuser kirjutas:Veikko ajab jura. Kui kütad nii vähe (ükskõik mis põhjusel sedasi juhtub), et paagi täielikuks soojenemiseks ei piisa siis on kihistumise puhul võimalik see soe sealt ka kätte saada sedasi, et tast kasu on. Ehk siis paaki läheb soe vesi ülevalt ja võetakse välja ka ülevalt. Kui soe läheks alla siis saavutab selle, et paak on ühtlase temperatuuriga aga kui sul on 2500 liitrit 24 kraadist vett siis läheb ikka überkaua, et mingit soojust tunda oleks. Kui aga paagis üleval on 70, keskel 40 ja all 15 siis on palju kiiremini tunda, et kütmine "toimub".
Kus sa teemas loed välja 2500 akupaaki, probleemi et köetakse hästi väheke jne. Loe teema uuesti läbi!! Tal ei ole probleeme kiire soojavajadusega. Inimesel ei jätku paagist sooja, aga tema peab selle probleemiks kihistumist nagu sinagi.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 17 Nov 2014, 21:58
Tan265 ole hea ja vasta kas akupaagist on teisi väljavõtteid.Minu praktikas on olnud,selline juhus kus kahesüsteemse boileri pump segas hommikuks paagi täiesti võrdselt läbi.Piirasin pumba ringi tagasivoolu ja asi sai korda.Ühel majal jälle valesti tehtud katla ja salvesti vaheline ring nimelt oli pump vahel aga puudus jällegi termovar pump segas hommikuks 2000l vett mis õhtul oli 70 kraadi oli hommikul 30.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 18 Nov 2014, 16:21
Postitas tan265
Midagiteadja kirjutas:Tan265 ole hea ja vasta kas akupaagist on teisi väljavõtteid.Minu praktikas on olnud,selline juhus kus kahesüsteemse boileri pump segas hommikuks paagi täiesti võrdselt läbi.Piirasin pumba ringi tagasivoolu ja asi sai korda.Ühel majal jälle valesti tehtud katla ja salvesti vaheline ring nimelt oli pump vahel aga puudus jällegi termovar pump segas hommikuks 2000l vett mis õhtul oli 70 kraadi oli hommikul 30.
Akupaagist on ainult radikate väljavõtt. Süsteem on vahele ehitatud vanale rõhuvabale süsteemile.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 18 Nov 2014, 16:26
Postitas tan265
Ka on imelik see et vesi akupaagis ei tõuse üle 70 kraadi nii ülevalt kui alt. Ometi kui katla termomeeter näitab pea 90. s
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 18 Nov 2014, 19:11
Postitas officer
..ei ole, ilmselt valitseb akupaagis tugev sisemine tsirkulatsioon.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 18 Nov 2014, 19:23
Postitas Adlolf
tan265 kirjutas:Ka on imelik see et vesi akupaagis ei tõuse üle 70 kraadi nii ülevalt kui alt. Ometi kui katla termomeeter näitab pea 90. s
Milline on katla temperatuur hommikul. Kas katlaringil on tagasivoolu klapp.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 18 Nov 2014, 22:25
Kas öösel katla ja salvesti vaheline ringluspump või kui on Laddomat seisab? Kui talle on paigaldatud termolüliti,kas see lükkab pumba seisma ööseks? Proovi õhtul hilja pärast kütmist kas akupaagi ja katla vahel torud on kuumad kui on jahutab katel maja maha kui aga pole siis jääb ainsa variandina maja sooja kaod mida ma väga ei tahaks uskuda.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 19 Nov 2014, 07:01
Midagiteadja kirjutas:Kas öösel katla ja salvesti vaheline ringluspump või kui on Laddomat seisab? Kui talle on paigaldatud termolüliti,kas see lükkab pumba seisma ööseks? Proovi õhtul hilja pärast kütmist kas akupaagi ja katla vahel torud on kuumad kui on jahutab katel maja maha kui aga pole siis jääb ainsa variandina maja sooja kaod mida ma väga ei tahaks uskuda.
Olemas on Lk termovari segamissõlm. Andur on kütteveel. Kui vesi saavutab 45 kraadi siis pump käivitub ja kui vesi on jahtunud peale kötmist alla 45 kraadi siis pump seiskub. Katla torud on hommikul soojad.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 19 Nov 2014, 07:13
Postitas Veikko
Mis katlaga tegu, mis on küttekulu aastas. Kui ajad akupaaki soojaks, et saavutada seal 90c kas siis on ka kütteringid taga.
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 19 Nov 2014, 11:45
Postitas tan265
Veikko kirjutas:
Probleem oli hoopiski selles et katla enda termomeeter valetab. Kui termomeeter näitas 80 siis tegelik oli u 65.Trv termoregulaator oli aga seadistatud katla termomeetri järgi. Seega polnudki võimalik paaki rohkem kui 70 saada. Nii et viga on tavaliselt alati lihtsam kui algul tundub...
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 19 Nov 2014, 11:47
Postitas tan265
Veikko kirjutas:
Ja loomulikult on küttering taga
Re: Mure akupaagiga
Postitatud: 19 Nov 2014, 19:47
Kui hommikul torud soojad on ma mõtlen katla ja paagi vahel siis sellele on ka lahendus kui see segavaks faktoriks pole siis probleemile leidsid ise lahenduse nagu ma aru sain.Tubli ja edu sulle uue katlamajaga.
