FILTER PESUMASINALE DOSAL ATLAS
Postitatud: 02 Dets 2014, 14:19
Postitas dosal filter
2 pesumasinat on vaja kohe torustikega ära ühendada.1 neist nõudepesumasin köögis.
Olemas üks seline spetsiaalne pesumasina filter;
FILTER PESUMASINALE DOSAL ATLAS --- KRISTALLID ELEMENDI TÄITMISEKS
Pilt ---- Pilt
1. Kuidas sellist filtrit ühendatakse? Jääb niisaba sissetulevate voolikute vahele tolknema (mõõtusid ette kujutades nii ongi), spets kinnitusvõimalusi ei paista olema. Mis on selle filtri keermete mõõdud, kui 3/4 siis ilma vahelullata peaks pesumasina vooliku tema alumise otsa külge kruvima?
Kellel kogemusi selle filtriga? Kas hoiab ära ka suurema sodi sattupist pesumasinasse?
2. Siin veel igasuguseid muid filtri variante. Kes missuguseid selleks otstarbeks kasutab ja oskab soovitada just praktilisuse ja vahetatava sisu (odavuse) poolest?
... filter ... filtrielement
Ja veel!
Köögivalamu kraani ühendamiseks on 2 peenikest survevoolikut mille torustikuga ühendamiseks on 1/2 peenemad sisekeermed, tõenäoliselt vaja vahetükke.
Aga kuna nad jäävad ka lühikeseks, need on 43cm. Kas on selleks olemas pikemaid survevoolikuid, vähemalt 60cm ja 1/2 väliskeermega soovitavalt?
Või peab nendega hakkama saama mis kraaniga kaasas?
Re: FILTER PESUMASINALE DOSAL ATLAS
Postitatud: 02 Dets 2014, 15:34
Postitas Küülaline
dosal filter kirjutas:Kas hoiab ära ka suurema sodi sattupist pesumasinasse?
See ei ole mõeldud sodi püüdmiseks, vaid vee pehmendamiseks.
Postitatud: 02 Dets 2014, 15:42
Postitas officer
...arvan, et tegu on naatriumtripolüfosfaadiga, mis ei lase lubjal veest eralduda kõrgematel temperatuuridel.
Postitatud: 08 Dets 2014, 16:59
Postitas timburi
Sa küsid nii palju, et parem oleks vastata ühe ammendava vastusega. Võta täpsed mõõdud, pane paberile, mis sul on ja mis sul vaja on, võta filter näppu ja marsi Espaki näiteks. Absoluutselt kõik kinnitused, ühendused ja voolikud on olemas, mida sa küsisid.
Postitatud: 08 Dets 2014, 20:19
Postitas sashaobrok
See pehmendab jah jõhkralt vett. Juba paigaldamisel nats seal veega mässad, siis kõik mis altpoolt välja tuleb, on libe kui seebivesi. Ainuke jama, et standard kraani otsa - standard tihendiga, no kurat, mingi nipiga ei saa lekkimist pidama.
Loobusin...
