Renoveetitud majas akna vahetus
Postitatud: 04 Dets 2014, 02:42
Postitas Glen
Tere oskab keegi nõu anda kas akent on võimalik vahetada juba renoveeritud paneelmajas.Asi nimelt selles et enne renoveerimist tundusid vanad pakettaknad korras aga peale renoveerimist nagu külma hästi ei pea kuigi ei saagi aru miks.
Kas see töö võib minna ka kulukamaks kui lihtsalt akende vahetus.Ettetänades
Re: Renoveeritud majas akna vahetus
Postitatud: 06 Jaan 2015, 23:31
Postitas Glen
Tere pealkiri küll vigadega aga kas siin foorumis ei ole siis tartu ehitajaid kes tarka nõu saavad anda.Parimat!
Re: Renoveetitud majas akna vahetus
Postitatud: 07 Jaan 2015, 00:31
Glen kirjutas:Tere oskab keegi nõu anda kas akent on võimalik vahetada juba renoveeritud paneelmajas.Asi nimelt selles et enne renoveerimist tundusid vanad pakettaknad korras aga peale renoveerimist nagu külma hästi ei pea kuigi ei saagi aru miks.
ennem vahetamist tee kindlaks miks näiteks termokaamera abil, võib juhtuda, et piisab tihendite vahetamisest palede avamisest ja tihendamisest.
Postitatud: 07 Jaan 2015, 00:46
Postitas vot
Ikka on võimalik.mina isiklikult võtaksin 2 või 3 kordse hinna võrreldes tavavahetusega.
